SN74BCT646 八路总线收发器和寄存器
KANA 发表于 2018-10-10 15:26:54
数据: SN54BCT646, SN74BCT646 数据表
这些设备包括总线收发器电路,D型触发器和控制电路,用于直接从输入总线或从输入总线多路传输数据。内部寄存器。 A或B总线上的数据在适当时钟(CLKAB或CLKBA)输入的低到高转换时被输入寄存器。图1显示了可以使用 BCT646器件执行的四种基本总线管理功能。
提供输出使能(OE)和方向控制(DIR)输入来控制收发器功能。在收发器模式下,高阻抗端口的数据可以存储在任一寄存器中,也可以存储在两者中。
选择控制(SAB和SBA)输入可以复用存储和实时(透明模式) )数据。当OE \为低时,方向控制(DIR)确定哪个总线将接收数据。在隔离模式(OE \ high)中,A数据可以存储在一个寄存器中,和/或B数据可以存储在另一个寄存器中。
特性
  • 最先进的BiCMOS设计显着减少了ICCZ
  • 总线收发器/寄存器
  • A和B总线的独立寄存器和使能
  • 多路复用的实时和存储数据
  • ESD保护超过JESD 22
    • 2000-V人体模型(A114-A)
    • 200-V机型(A115-A)
参数 与其它产品相比 寄存收发器
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
IOL (Max) (mA)
IOH (Max) (mA)
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
SN74BCT646 SN54BCT646
BCT     BCT
4.5     4.5
5.5     5.5
8     8
5     5
70     70
0.67     0.67
10.5     10.5
64     64
-15     -15
0 to 70     -55 to 125
24SOIC     24CDIP
28LCCC
无样片 无样片
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
