SN74HC245 具有三态输出的八路总线收发器
KANA 发表于 2018-10-10 15:23:13
数据: SNx4HC245 Octal Bus Transceivers With 3-State Outputs 数据表
这些八进制总线收发器设计用于数据总线之间的异步双向通信。控制功能实现最小化外部时序要求。
根据方向控制(DIR)输入的逻辑电平,器件允许从A总线到B总线或从B总线到A总线的数据传输。输出使能(> OE)输入可用于禁用设备,以便有效隔离总线。
特性
  • 2 V至6 V的宽工作电压范围
  • 高电流三态输出直接驱动总线或最多15个LSTTL负载
  • 低功耗,80-μA最大ICC
  • 典型tpd= 12 ns < /li>
  • ±6-mA输出驱动,5 V
  • 低输入电流,最大1μA
  • 产品符合MIL-PRF-38535,所有参数均经过测试除非另有说明。在所有其他产品上,生产处理不一定包括所有参数的测试。
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 标准收发器
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
IOL (Max) (mA)
IOH (Max) (mA)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
SN74HC245 SN54HC245
HC     HC
2     2
6     6
8     8
6     6
28     28
0.08     0.08
22     22
6     6
-6     -6
Catalog     Military
-40 to 85     -55 to 125
20PDIP
20SO
20SOIC
20SSOP
20TSSOP
20CDIP
20CFP
20LCCC
  无样片
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
