74ACT11244 具有三态输出的八路缓冲器/驱动器
KANA 发表于 2018-10-10 15:15:53
数据: Octal Buffer/Line Driver With 3-State Outputs 数据表
这个八进制缓冲器或线路驱动器专门用于改善三态存储器地址驱动器,时钟驱动器和面向总线的接收器的性能和密度和发射器。与'ACT11240一起,该器件可选择各种反相和同相输出组合。
74ACT11244的工作温度范围为-40°C至85°C。
特性
  • 三态输出驱动总线或缓冲存储器地址寄存器
  • 输入兼容TTL电压
  • 流通式架构优化PCB布局
  • 中心引脚VCC和GND配置以最大限度地降低高速开关噪声
  • EPICTM(增强型性能植入CMOS)1- m工艺
  • 在125°C时500-mA典型的闩锁抗扰度
  • 封装选项包括塑料小外形(DW),收缩小外形(DB)和薄收缩小外形(PW)封装,标准塑料300密耳DIP(NT)
EPIC是德州仪器公司的商标。
参数 与其它产品相比 同向缓冲器/驱动器
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
IOL (Max) (mA)
IOH (Max) (mA)
Schmitt Trigger
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
74ACT11244
ACT
4.5
5.5
8
5
90
0.08
9.9
24
-24
No
Catalog
-40 to 85
24SOIC
24SSOP
24TSSOP
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
