74AC11240 八路缓冲器/驱动器
KANA 发表于 2018-10-10 15:08:51
数据: Octal Buffer/Line Driver With 3-State Outputs 数据表
这个八进制缓冲器/线路驱动器专门用于改善三态存储器地址驱动器,时钟驱动器和面向总线的接收器的性能和密度和发射器。该器件提供反相输出和对称低电平有效输出使能输入。该器件具有高扇出和改进的扇入功能。
74AC11240有两个4位缓冲器/线路驱动器,分别为输入。当为低电平时,器件将反相数据从A输入传递到Y输出。当为高电平,输出处于高阻态。
74AC11240的工作温度范围为-40°C至85°C。
< /p>
特性
  • 流通式架构优化PCB布局
  • 中心引脚VCC和GND配置最大限度地降低高速开关噪声
  • EPICTM(增强型性能植入CMOS)1- m Process
  • 500-mA典型的闩锁抗扰度125 °C
  • 封装选项包括塑料小外形(DW)和收缩小外形(DB)封装,以及标准塑料300-mil DIP(NT)
EPIC是德州仪器公司的商标。
参数 与其它产品相比 反向缓冲器/驱动器
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
IOL (Max) (mA)
IOH (Max) (mA)
Schmitt Trigger
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
74AC11240
AC
3
5.5
8
3.3
5
100
0.08
11.7
8.4
24
-24
No
Catalog
-40 to 85
24SOIC
24SSOP
24TSSOP
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
