74AC16244 具有三态输出的 16 位缓冲器和线路驱动器
KANA 发表于 2021-11-17 17:06:37
数据: 16-Bit Buffers/Line Drivers With 3-State Outputs 数据表
'AC16244是16位缓冲器/线路驱动器,专为提高三态存储器地址驱动器,时钟驱动器和性能和密度而设计。面向总线的接收器和发射器。它们可以用作四个4位缓冲区,两个8位缓冲区或一个16位缓冲区。这些器件提供真正的输出和对称的低电平有效输出使能输入。当为低电平时,器件将非反相数据从A输入传递到Y输出。当为高电平,输出处于高阻态。
74AC16244采用TI的缩小小外形封装,提供两倍的I /O引脚数和功能标准小外形封装在同一印刷电路板区域。
54AC16244的特点是可在-55°C至125°C的整个军用温度范围内工作。 74AC16244的工作温度范围为-40°C至85°C。
特性
  • 德州仪器(TI)WidebusTM系列的成员
  • 三态输出驱动总线或缓冲存储器地址寄存器
  • 流通式架构优化PCB布局
  • 分布式VCC和GND配置可最大限度地降低高速开关噪声 < li> EPIC TM (增强型性能植入CMOS)1- m过程
  • 在125°C时500-mA典型的闩锁抗扰度
  • 封装选项包括塑料300密耳收缩小外形(DL)和薄收缩小外形(DGG)封装,使用25密耳的中心到中心引脚间距和380密耳的精细间距陶瓷扁平(WD) )使用25密耳中心到中心引脚间距的封装
EPIC和Widebus是德州仪器公司的商标。
参数 与其它产品相比 同向缓冲器/驱动器
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
IOL (Max) (mA)
IOH (Max) (mA)
Schmitt Trigger
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
74AC16244
AC
3
5.5
16
3.3
5
60
0.08
11.8
7.9
24
-24
No
Catalog
-40 to 85
48SSOP
48TSSOP
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
