74AC11244 八路缓冲器/驱动器
KANA 发表于 2021-11-17 17:07:48
数据: Octal Buffer/Driver With 3-State Outputs 数据表
74AC11244是一个八进制缓冲器或线路驱动器,专门用于改善三态存储器地址驱动器,时钟驱动器和总线的性能和密度。面向接收器和发射器。该器件可用作两个4位缓冲器或一个8位缓冲器,具有低电平有效输出使能(OE \)输入。
当OE \为低电平时,器件将非反相数据从A输入传递到Y输出。当OE \为高电平时,输出处于高阻态。
为了确保上电或断电期间的高阻态,OE \应通过上拉电阻连接到VCC;电阻的最小值由驱动器的电流吸收能力决定。
74AC11244的特点是在-40°C至85°C的温度范围内工作。
特性
EPIC是德州仪器公司的商标。
  • EPICTM(增强型高性能植入式CMOS)1-um流程
  • 三态输出驱动总线或缓冲存储器地址寄存器
  • 流通式架构优化PCB布局
  • 中心引脚VCC和GND引脚配置最大限度地降低高速开关噪声
  • 在125°C时典型的闩锁抗扰度为500 mA
  • 封装选项包括塑料小外形(DW),缩小 - 外形(DB)和薄收缩小外形(PW)封装和标准塑料DIP(NT)
参数 与其它产品相比 同向缓冲器/驱动器
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
IOL (Max) (mA)
IOH (Max) (mA)
Schmitt Trigger
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
74AC11244
AC
3
5.5
8
5
60
0.08
7.3
24
-24
No
Catalog
-40 to 85
24SOIC
24SSOP
24TSSOP
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
