74ACT16825 具有三态输出的 18 位缓冲器/驱动器
KANA 发表于 2021-11-17 17:04:03
数据: 18-Bit Buffers/Drivers With 3-State Outputs 数据表
'ACT16825 18位缓冲器/驱动器专为提高三态存储器地址驱动器,时钟驱动器和总线的性能和密度而设计面向接收器和发射器。
'ACT16825可用作两个9位缓冲区或一个18位缓冲区。它们提供从A到Y的真实数据。
3态控制门是2输入NOR门;因此,如果任何一个输出启用输入为高电平,所有九个受影响的输出都处于高阻态。
74ACT16825采用TI的缩小封装小型封装,在同一印刷电路板区域提供两倍的I /O引脚数和标准小外形封装的功能。
54ACT16825的特点是可在整个军用温度下工作范围为-55°C至125°C。 74ACT16825的工作温度范围为-40°C至85°C。
特性
  • 德州仪器(TI)WidebusTM系列的成员
  • 输入兼容TTL电压< /li>
  • 为更宽的地址/数据路径或具有奇偶校验的总线提供额外的数据宽度
  • 流通式架构优化PCB布局
  • 分布式VCC和GND引脚配置可最大限度地降低高速开关噪声
  • EPICTM(增强型性能植入CMOS)1- m Process
  • 封装选项包括塑料300密耳收缩小外形(DL)封装,使用25密耳的中心到中心引脚间距和380密耳的精细间距陶瓷扁平(WD)封装,使用25密耳的中心到中心的间距
EPIC和Widebus是德州仪器公司的商标。
参数 与其它产品相比 同向缓冲器/驱动器
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
IOL (Max) (mA)
IOH (Max) (mA)
Schmitt Trigger
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
74ACT16825
ACT
4.5
5.5
18
5
90
0.08
10.5
24
-24
No
Catalog
-40 to 85
56SSOP
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
