数据: 16-Bit Buffer/Driver With 3-State Outputs 数据表
这个16位缓冲器/驱动器设计用于2.7 V至3.6 VVCC操作。
该器件可用作四个4位缓冲器,两个8位缓冲区或一个16位缓冲区。它提供真正的输出。
输入可以从3.3 V或5 V器件驱动。此功能允许在混合3.3 V /5 V系统环境中将这些器件用作转换器。
在上电或断电期间,当VCC介于0和0之间时1.5 V,器件处于高阻态。但是,为了确保1.5 V以上的高阻态,OE \应通过上拉电阻连接到VCC;电阻的最小值由驱动器的电流吸收能力决定。
该器件完全适用于使用Ioff和上电3的热插拔应用-州。 Ioff电路禁用输出,防止断电时电流回流通过器件(VCC= 0 V)。上电和断电期间,上电三态电路将输出置于高阻态,从而防止驱动器冲突。
Widebus是德州仪器公司的商标。
收藏
评论(0)
参与评论
分享到
