74ACT16244 具有三态输出的 16 位缓冲器/线路驱动器
KANA 发表于 2021-11-17 17:03:43
数据: 16-Bit Buffers And Line Drivers With 3-State Outputs 数据表
SN54ACT16244和74ACT16244是16位缓冲器/线路驱动器,专为提高三态存储器地址驱动器,时钟驱动器的性能和密度而设计,和面向总线的接收器和发射器。它们可以用作四个4位缓冲区,两个8位缓冲区或一个16位缓冲区。这些设备提供真正的输出和对称(低电平有效)输出使能输入。
74ACT16244采用TI收缩小外形封装,提供两倍的I /O引脚数在同一印刷电路板区域内使用标准小外形封装。
SN54ACT16244的特点是可在-55°C至125°C的整个军用温度范围内工作。 74ACT16244的工作温度范围为-40°C至85°C。
特性
  • 德州仪器(TI)WidebusTM系列的成员
  • 输入兼容TTL电压< /li>
  • 三态输出驱动总线或缓冲存储器地址寄存器
  • 流通式架构优化PCB布局
  • 分布式VCC和GND引脚配置最大限度地降低高速开关噪声
  • EPICTM(增强型高性能注入CMOS)1-  m Process
  • 500- mA在125°C时的典型闩锁抗扰度
  • 封装选项包括塑料收缩小外形(DL)和薄收缩小外形(DGG)封装,以及380 mil精细间距陶瓷扁平(WD) )使用25密耳中心到中心引脚间距的封装
EPIC和Widebus是德州仪器公司的商标。
参数 与其它产品相比 同向缓冲器/驱动器
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
IOL (Max) (mA)
IOH (Max) (mA)
Schmitt Trigger
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
74ACT16244
ACT
4.5
5.5
16
5
90
0.08
9.5
24
-24
No
Catalog
-40 to 85
48SSOP
48TSSOP
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
