数据:
20-Bit Buffer/Driver With 3-State Outputs 数据表
实现动态输出控制(DOC)电路,在转换期间,它首先降低输出阻抗,以有效地驱动负载,然后提升阻抗降低噪音。图1显示了典型的VOL与IOL和VOH与IOH曲线,以说明输出阻抗和驱动电路的能力。在信号转换开始时,DOC电路提供最大动态驱动,相当于高驱动标准输出设备。有关更多信息,请参阅TI应用报告,AVC逻辑系列技术和应用,文献编号SCEA006和动态输出控制(DOCTM)电路技术与应用,文献编号SCEA009。
这个20位同相缓冲器/驱动器可在1.2V至3.6VVCC下工作,但专为1.65V至3.6VVCC而设计操作。
SN74AVC16827由两个10位部分组成,具有独立的输出使能信号。对于任一10位缓冲区,两个输出使能(1OE1 \和1OE2 \或2OE1 \和2OE2 \)输入都必须为低电平才能使相应的Y输出有效。如果任一输出使能输入为高电平,则该10位缓冲器部分的输出处于高阻态。
为了确保上电或断电期间的高阻态,OE \应通过上拉电阻连接到VCC;电阻的最小值由驱动器的电流吸收能力决定。
使用Ioff为部分断电应用完全指定此设备。 Ioff电路禁用输出,防止在断电时损坏通过器件的电流回流。
SN74AVC16827的工作温度范围为-40°C至85°C。
DOC, EPIC和Widebus是德州仪器公司的商标。
| Technology Family |
| VCC (Min) (V) |
| VCC (Max) (V) |
| Bits (#) |
| Voltage (Nom) (V) |
| F @ Nom Voltage (Max) (Mhz) |
| ICC @ Nom Voltage (Max) (mA) |
| tpd @ Nom Voltage (Max) (ns) |
| IOL (Max) (mA) |
| IOH (Max) (mA) |
| Schmitt Trigger |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Pin/Package |
| SN74AVC16827 |
| AVC |
| 1.2 |
| 3.6 |
| 20 |
1.2 1.5 1.8 2.5 3.3 |
| 200 |
| 0.04 |
3 3.2 2.9 1.9 1.7 |
| 12 |
| -12 |
| No |
| Catalog |
| -40 to 85 |
56TSSOP 56TVSOP |
收藏
评论(0)
©2021 elecfans.com.All Right Reserved
