SN74LVC1G125 具有三态输出的单路总线缓冲器闸
KANA 发表于 2021-11-17 17:02:51
数据: SN74LVC1G125 Single Bus Buffer Gate With 3-State Output 数据表
该总线缓冲门设计用于1.65 V至5.5 VVCC操作。
SN74LVC1G125器件是具有3态输出的单线驱动器。当输出使能(> OE)输入为高电平时,输出被禁用。
CMOS器件具有高输出驱动,同时保持低静态在宽VCC工作范围内的功耗。
SN74LVC1G125器件提供多种封装,包括体积为0.8 mm×0.8的超小型DPW封装mm。
特性
  • 超小型0.64毫米2
    封装(DPW),0.5毫米间距< /li>
  • 支持5-VVCC操作
  • 输入接受电压至5.5 V
  • 向VCC提供向下转换
  • 最大tpd3.7 ns时3.3 ns
  • 低功耗,10-μAMaxICC< /li>
  • ±24-mA输出驱动器,3.3 V
  • Ioff支持实时插入,部分关断模式和后驱保护
  • 闩锁性能超过100 mA
    每JESD 78,Class II
  • ESD保护超过JESD 22
    • 2000-V人体模型(A114-A)
    • 200 V机器型号(A115-A)
    • 1000 V充电设备型号(C101)
参数 与其它产品相比 同向缓冲器/驱动器
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
IOL (Max) (mA)
IOH (Max) (mA)
Schmitt Trigger
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
SN74LVC1G125 SN74LVC1G125-EP
LVC     LVC
1.65     1.65
5.5     5.5
1     1
1.8
2.5
3.3
5
1.8
2.5
3.3
5
150     150
0.01     0.01
9
5.5
4.5
4
9
5.5
4.5
4
32     32
-32     -32
No     No
Catalog     HiRel Enhanced Product
-40 to 125
-40 to 85
-40 to 85
-55 to 125
5DSBGA
5SC70
5SOT-23
5SOT-5X3
5X2SON
6SON
5SC70
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
