SN74LVT16240 具有三态输出的 3.3V ABT 16 位缓冲器/驱动器
KANA 发表于 2021-11-17 17:01:41
数据: SN54LVT16240, SN74LVT16240 数据表
'LVT16240器件是16位缓冲器和线路驱动器,专为低压(3.3V)VCC而设计操作,但能够为5 V系统环境提供TTL接口。
这些设备专门用于提高3态存储器地址驱动器,时钟驱动器和性能的密度。面向总线的接收器和发送器。
这些器件可用作四个4位缓冲器,两个8位缓冲器或一个16位缓冲器。这些器件提供反相输出和对称低电平有效输出使能(> OE)输入。
当VCC 介于0和1.5 V之间时,器件在上电或断电期间处于高阻态。但是,为了确保1.5 V以上的高阻态,OE应通过上拉电阻连接到VCC;电阻的最小值由驱动器的电流吸收能力决定。
这些器件完全适用于使用Ioff和上电3的热插拔应用-州。 Ioff电路禁用输出,防止在断电时损坏通过器件的电流回流。上电和断电期间,上电三态电路将输出置于高阻态,从而防止驱动器冲突。
SN54LVT16240的特点是在整个军用温度范围内工作 - 55°C至125°C。 SN74LVT16240的工作温度范围为-40°C至85°C。
特性
  • 德州仪器广播公司的成员??家庭
  • 3.3 V工作和低静态功耗的先进BiCMOS技术(ABT)设计
  • 支持混合模式信号操作(5 V)输入和输出电压使用3.3VVCC)
  • 支持低至2.7 V的未调节电池工作
  • 典型VOLP(输出接地反弹)< 0.8 V,VCC= 3.3 V,TA= 25°C
  • Ioff和上电三态支持热插入
  • 分布式VCC和GND引脚最大限度地降低高速开关噪声
  • 流通式架构优化PCB布局
  • 闩锁性能超过JESD 78,Class II 100 mA
  • ESD保护超过JESD 22
    • 2000-V人体模型(A114-A) )
    • 200-V机型(A115-A)
    • 1000-V充电设备型号(C101)
  • 封装选项包括塑料收缩小外形(DL)和薄收缩小外形(DGG)封装和380密耳细间距陶瓷扁平(WD)封装e使用25密耳的中心到中心
Widebus是德州仪器公司的商标。
参数 与其它产品相比 反向缓冲器/驱动器
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
IOL (Max) (mA)
IOH (Max) (mA)
Schmitt Trigger
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
SN74LVT16240
LVT
2.7
3.6
16
3.3
160
0.005
4
64
-32
No
Catalog
-40 to 85
48SSOP
48TSSOP
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
