SN74LVC543A 具有三态输出的八路寄存收发器
KANA 发表于 2021-11-17 17:00:54
数据: SN74LVC543A 数据表
此八进制寄存器收发器设计用于1.65 V至3.6 VVCC操作。
SN74LVC543A包含两组D型锁存器,用于临时存储在任一方向上流动的数据。为每个寄存器提供单独的锁存使能(LEAB \或LEBA \)和输出使能(OEAB \或OEBA \)输入,以允许在数据流的任一方向上进行独立控制。
A-to -B使能(CEAB)\输入必须为低电平才能从A输入数据或从B输出数据。如果CEAB \为低电平且LEAB \为低电平,则A-to-B锁存器是透明的;随后LEAB的低到高转换将A锁存器置于存储模式。 CEAB \和OEAB \均为低电平时,3态B输出有效,并反映A锁存器输出端的数据。 B到A的数据流类似于A到B的数据流,但使用CEBA \,LEBA \和OEBA \。
此设备完全为使用I 关。 Ioff电路禁用输出,防止在断电时损坏通过器件的电流。的部分断电应用指定>
为确保上电或断电期间的高阻态,OE \应通过上拉电阻连接到VCC;电阻的最小值由驱动器的电流吸收能力决定。
输入可以从3.3 V或5 V器件驱动。此功能允许在混合的3.3 V /5 V系统环境中将这些设备用作转换器。
特性
  • 从1.65 V运行至3.6 V
  • 输入接受电压至5.5 V
  • 最大值pd7 ns,3.3 V
  • 典型VOLP(输出接地反弹)
    &lt; 0.8 V,VCC < /sub> = 3.3 V,TA= 25°C
  • 典型VOHV(输出VOH下冲)
    &gt; 2 V VCC= 3.3 V,TA= 25°C
  • 支持所有端口上的混合模式信号操作(具有3.3VVCC的5V输入/输出电压)
  • Ioff支持部分断电模式操作 < li>闩锁性能每JESD超过250 mA 17
参数 与其它产品相比 寄存收发器
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
IOL (Max) (mA)
IOH (Max) (mA)
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
SN74LVC543A
LVC
1.65
3.6
8
1.8
2.5
2.7
3.3
100
0.01
9.5
8.5
24
-24
-40 to 85
24SOIC
24SSOP
24TSSOP
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
