SN74HCT646 具有三态输出的八路总线收发器和寄存器
KANA 发表于 2021-11-17 17:00:25
数据: SN54HCT646, SN74HCT646 数据表
HCT646器件由具有3态输出的总线收发器电路,D型触发器和控制电路组成,用于复用传输数据直接来自输入总线或内部寄存器。 A或B总线上的数据在适当时钟(CLKAB或CLKBA)输入的低到高转换时被输入寄存器。图1显示了可以使用?? HCT646器件执行的四种基本总线管理功能。
输出使能(OE)和方向控制(DIR)输入控制收发器功能。在收发器模式下,高阻抗端口的数据可以存储在一个或两个寄存器中。
选择控制(SAB和SBA)输入可以复用存储和实时(透明模式)数据。当OE \有效(低)时,DIR确定哪条总线接收数据。在隔离模式(OE \ high)中,A数据可以存储在一个寄存器中和/或B数据可以存储在另一个寄存器中。
当禁用输出功能时,输入功能仍然是已启用,可用于存储数据。一次只能驱动两条总线A或B中的一条。
为了确保上电或断电期间的高阻态,OE \应连接到VCC通过上拉电阻;电阻的最小值由驱动器的电流吸收能力决定。
特性
  • 工作电压范围4.5 V至5.5 V
  • 低功耗,80-μA最大ICC
  • 典型tpd= 12 ns
  • ±6-mA输出驱动,5 V
  • 低输入电流<1>最大
  • 输入兼容TTL电压
  • A和B总线的独立寄存器
  • 多路复用实时和存储数据 < li>真实数据路径
  • 高电流三态输出可以驱动多达15个LSTTL负载
参数 与其它产品相比 寄存收发器
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
IOL (Max) (mA)
IOH (Max) (mA)
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
SN74HCT646
HCT
4.5
5.5
8
5
25
0.08
31
6
-6
-40 to 85
24SOIC
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
