数据:
SN54LS646 THRU SN54LS649, SN74LS646 THRU SN74LS649 数据表
这些设备包括具有3态或集电极开路输出的总线收发器电路,D型触发器和用于多路传输的控制电路数据直接来自输入总线或内部寄存器。 A或B总线上的数据将通过相应时钟引脚(CAB或CBA)从低到高的跳变进入寄存器。以下示例演示了可以使用八进制总线收发器和寄存器执行的四种基本总线管理功能。
提供使能(G \)和方向(DIR)引脚来控制收发器功能。在收发器模式中,存在于高阻抗端口的数据可以存储在寄存器中或两者中。选择控件(SAB和SBA)可以复用存储的和实时的(透明模式)数据。当启用G \有效(低)时,方向控制确定哪个总线将接收数据。在隔离模式(控制G \ high)中,A数据可以存储在一个寄存器中和/或B数据可以存储在另一个寄存器中。
当禁用输出功能时,输入功能是仍然启用,可用于存储和传输数据。两个总线A或B中只有一个可以同时驱动。
SN54系列的特点是可在55°C至125°C的整个军用温度范围内工作。 SN74系列的特点是工作温度范围为0°C至70°C。
| Technology Family |
| VCC (Min) (V) |
| VCC (Max) (V) |
| Bits (#) |
| Voltage (Nom) (V) |
| F @ Nom Voltage (Max) (Mhz) |
| ICC @ Nom Voltage (Max) (mA) |
| tpd @ Nom Voltage (Max) (ns) |
| IOL (Max) (mA) |
| IOH (Max) (mA) |
| Operating Temperature Range (C) |
| Pin/Package |
| SN74LS646 |
| LS |
| 4.75 |
| 5.25 |
| 8 |
| 5 |
| 35 |
| 0.165 |
| 20 |
| 24 |
| -15 |
| 0 to 70 |
| 24SOIC |
| 无样片 |
收藏
评论(0)
©2021 elecfans.com.All Right Reserved
