SN74AUC1G06 具有漏极开路输出的单路反向器缓冲器/驱动器
KANA 发表于 2018-10-09 17:53:57
数据: Single Inverter Buffer/Driver With Open-Drain Output 数据表
此单个逆变器缓冲器/驱动器可在0.8 V至2.7 VVCC下工作,但专为1.65-设计V至1.95-VVCC操作。
SN74AUC1G06的输出为漏极开路,可连接至其他漏极开路输出,以实现低电平有效或有效。 - 高线和功能。
NanoStar ??和NanoFree?封装技术是IC封装概念的一项重大突破,使用裸片作为封装。
该器件完全适用于使用Ioff的部分断电应用。 Ioff电路禁用输出,防止电流断电时损坏电流回流。
有关AUC Little Logic器件的更多信息,请参阅TI应用报告,德州仪器AUC Sub-1-V Little Logic器件的应用,文献编号SCEA027。
特性
  • 德州仪器NanoStar有哪些?和NanoFree?封装
  • 针对1.8V工作进行了优化,并且支持3.6-VI /O以支持混合模式信号操作
  • Ioff支持部分电源 - 向下模式操作
  • 低于1V可操作
  • 最大tpd2.5 ns,1.8 V
  • 低功耗, 10-μA最大ICC
  • ±8-mA输出驱动,1.8 V
  • 闩锁性能超过100 mA每JESD 78,Class II < /li>
  • ESD保护超过JESD 22
    • 2000-V人体模型(A114-A)
    • 200-V机型(A115-A)
    • 1000 V充电设备型号(C101)
NanoStar,NanoFree是德州仪器公司的商标。
参数 与其它产品相比 同向缓冲器/驱动器
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
IOL (Max) (mA)
IOH (Max) (mA)
Schmitt Trigger
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
SN74AUC1G06
AUC
0.8
2.7
1
0.8
1.2
1.5
1.8
2.5
250
0.01
5
3.1
2.4
2.5
1.7
9
-9
No
Catalog
-40 to 85
5DSBGA
5SC70
5SOT-23
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
