数据:
SN74LV8151 数据表
SN74LV8151是一款10位通用施密特触发缓冲器,具有3态输出,设计用于2 V至5.5 VVCC < /sub>操作。逻辑控制(T /C \)引脚允许用户将Y1至Y8配置为同相或反相输出。当T /C \为高电平时,Y输出为非反相(真逻辑),当T /C \为低电平时,Y输出反相(互补逻辑)。
输出使能时(OE) )\输入为低电平,器件将数据从Dn传递到Yn。当OE \为高电平时,Y输出处于高阻态。路径A到P是一个简单的施密特触发缓冲器,路径B到N是一个简单的施密特触发器逆变器。
该器件完全适用于使用I 关。 Ioff电路禁用输出,防止在断电时损坏通过器件的电流。
为确保上电或断电期间的高阻态,OE \应通过上拉电阻连接到VCC;电阻的最小值由驱动器的电流吸收能力决定。
| Technology Family |
| VCC (Min) (V) |
| VCC (Max) (V) |
| Bits (#) |
| Voltage (Nom) (V) |
| F @ Nom Voltage (Max) (Mhz) |
| ICC @ Nom Voltage (Max) (mA) |
| tpd @ Nom Voltage (Max) (ns) |
| IOL (Max) (mA) |
| IOH (Max) (mA) |
| Schmitt Trigger |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Pin/Package |
| SN74LV8151 |
| LV-A |
| 2 |
| 5.5 |
| 10 |
2.5 3.3 5 |
| 110 |
| 0.02 |
52 32 18 |
| 50 |
| -50 |
| Yes |
| Catalog |
| -40 to 85 |
24SOIC 24TSSOP 24TVSOP |
收藏
评论(0)
©2021 elecfans.com.All Right Reserved
