SN74LVCZ244A 具有三态输出的八路缓冲器/驱动器
KANA 发表于 2018-10-09 17:43:22
数据: SN74LVCZ244A Octal Buffer/Driver With 3-State Outputs 数据表
此八进制缓冲器/线路驱动器设计用于2.7 V至3.6 VVCC操作。
SN74LVCZ244A器件由两个4位线路驱动器组成,具有单独的输出使能(> OE)输入。当OE为低时,设备将数据从A输入传递到Y输出。当OE为高电平时,输出处于高阻态。
特性
  • 从2.7 V运行至3.6 V
  • 输入接受电压至5.5 V
  • 最大值pd为5.9 ns,3.3 V
  • 典型VOLP(输出接地反弹)
    < 0.8 V,VCC= 3.3 V,TA= 25°C
  • 典型VOHV(输出V < sub> OH Undershoot)
    &gt; 2 V在VCC= 3.3 V,TA= 25°C
  • Ioff支持实时插入,部分-Power-
    向下模式和后向驱动保护
  • 在所有端口上支持混合模式信号操作(5 V输入/输出电压
    具有3.3 VVCC)
  • 闩锁性能超过100 mA
    每JESD 78,Class II
参数 与其它产品相比 同向缓冲器/驱动器
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
IOL (Max) (mA)
IOH (Max) (mA)
Schmitt Trigger
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
SN74LVCZ244A
LVC
2.7
3.6
8
2.7
3.3
100
0.1
6.9
5.9
24
-24
No
Catalog
-40 to 125
20SO
20SOIC
20SSOP
20TSSOP
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
