SN74LVC652A 具有三态输出的八路总线收发器和寄存器
KANA 发表于 2018-10-09 17:39:23
数据: SN54LVC652A, SN74LVC652A 数据表
SN54LVC652A八路总线收发器和寄存器设计用于2.7 V至3.6 VVCC操作,SN74LVC652A八路总线收发器和寄存器设计用于1.65V至3.6VVCC操作。
这些器件包括总线收发器电路,D型触发器和控制电路,用于直接从数据总线或内部存储寄存器多路传输数据。
提供输出使能(OEAB和OEBA \)输入来控制收发器功能。提供选择控制(SAB和SBA)输入以选择是传送实时数据还是存储数据。用于选择控制的电路消除了在存储的和实时数据之间的转换期间在多路复用器中发生的典型解码故障。低输入选择实时数据,高输入选择存储数据。图1显示了使用?? LVC652A器件执行的四种基本总线管理功能。
A或B数据总线上的数据或两者都存储在内部D型触发器中通过适当时钟(CLKAB或CLKBA)输入的低到高转换,无论选择还是使能控制引脚如何。当SAB和SBA处于实时传输模式时,通过同时启用OEAB和OEBA \,可以在不使用内部D型触发器的情况下存储数据。在此配置中,每个输出都会增强其输入。当两组总线的所有其他数据源都处于高阻态时,每组总线保持最后状态。
输入可以从3.3 V或5 V器件驱动。此功能允许在混合的3.3 V /5 V系统环境中将这些器件用作转换器。
这些器件完全指定用于部分断电应用,使用Ioff 。 Ioff电路禁用输出,防止在断电时损坏通过器件的电流。
为确保上电或断电期间的高阻态,OEBA \应通过上拉电阻连接到VCC,OEAB应通过下拉电阻连接到GND;电阻的最小值由驱动器的电流吸收/电流源能力决定。
特性
  • 从1.65 V运行至3.6 V
  • 输入接受电压至5.5 V
  • 最大值pd7.4 ns,3.3 V
  • 典型VOLP(输出接地反弹)
    &lt; 0.8 V,VCC < /sub> = 3.3 V,TA= 25°C
  • 典型VOHV(输出VOH下冲)
    &gt; 2 V VCC= 3.3 V,TA= 25°C
  • 支持所有端口的混合模式信号操作(具有3.3VVCC的5V输入/输出电压)
  • Ioff支持部分断电模式操作
  • < li> ESD保护超过JESD 22
    • 2000-V人体模型(A114-A)
    • 200-V机型(A115-A)
    • 1000 -V充电设备型号(C101)
参数 与其它产品相比 寄存收发器
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
IOL (Max) (mA)
IOH (Max) (mA)
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
SN74LVC652A
LVC
1.65
3.6
8
1.8
2.5
2.7
3.3
100
0.01
7.8
7.4
24
-24
-40 to 85
24SOIC
24TSSOP
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
