SN74LVC3G07 具有漏极开路输出的三路缓冲器/驱动器
KANA 发表于 2018-10-09 17:35:31
数据: Triple Buffer/Driver With Open-Drain Outputs, SN74LVC3G07 数据表
此三重缓冲器/驱动器设计用于1.65 V至5.5 VVCC操作。
NanoFree™封装技术是IC封装概念的重大突破,使用裸片作为封装。
SN74LVC3G07的输出为漏极开路,可连接到其他漏极开路输出以实现低电平有效线或或有源高线和功能。最大灌电流为32 mA。
该器件完全适用于使用Ioff的部分断电应用。 Ioff电路禁用输出,防止在断电时损坏通过器件的电流回流。
特性
  • 德州仪器NanoFree软件包中提供
  • 支持5-VVCC操作
  • 3.3 V时最大tpd3.7 ns
  • 低功耗,10-μAMaxICC
  • < li>±24-mA输出驱动,3.3 V
  • 输入和漏极开路输出接受电压高达5.5 V
  • 典型VOLP(输出接地)反弹)&lt; 0.8 V,VCC= 3.3 V,TA= 25°
  • 典型VOHV(输出VOH下冲)> VCC= 3.3 V,TA= 25°C
  • Ioff支持实时插入,部分断电模式和后驱动保护
  • 闩锁性能超过每JESD 78 mA,Class II
  • ESD保护超过JESD 22
    • 2000-V人体模型(A114-A)
    • 200-V机器型号(A115-A)
    • 1000- V充电设备型号(C101)
参数 与其它产品相比 反向缓冲器/驱动器
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
IOL (Max) (mA)
IOH (Max) (mA)
Schmitt Trigger
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
SN74LVC3G07 SN74LVC3G07-EP SN74LVC3G07-Q1
LVC     LVC     LVC
1.65     1.65     1.65
5.5     5.5     5.5
3     3     3
1.8
2.5
3.3
5
1.8
2.5
3.3
5
1.8
2.5
3.3
5
150     150     150
0.01     0.01     0.01
8.3
4.8
4.2
3.4
7.3
6.7
5.9
7.8
4.3
3.7
2.9
32     32     32
-32     -32     -32
No     No     No
Catalog     HiRel Enhanced Product     Automotive
-40 to 125
-40 to 85
-55 to 125     -40 to 125
8DSBGA
8SM8
8VSSOP
8VSSOP     8VSSOP
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
