数据:
25 Ohm Octal Bus Transceiver 数据表
这25- 八进制总线收发器设计用于数据总线之间的异步通信。根据方向控制(DIR)输入的电平,设备将数据从A总线传输到B总线或从B总线传输到A总线。输出启用输入可用于禁用器件,使总线有效隔离。
SN74BCT25642能够吸收188-mA IOL(一个端口),便于切换25- 入射波上的传输线。它专为提高三态存储器地址驱动器,时钟驱动器和面向总线的收发器的性能和密度而设计。分布式VCC和GND引脚可最大限度地降低同时切换输出所产生的噪声。
SN74BCT25642的工作温度范围为0°C至70°C。
| Technology Family |
| VCC (Min) (V) |
| VCC (Max) (V) |
| Bits (#) |
| Voltage (Nom) (V) |
| F @ Nom Voltage (Max) (Mhz) |
| ICC @ Nom Voltage (Max) (mA) |
| tpd @ Nom Voltage (Max) (ns) |
| IOL (Max) (mA) |
| IOH (Max) (mA) |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Pin/Package |
| SN74BCT25642 |
| BCT |
| 4.5 |
| 5.5 |
| 8 |
| 5 |
| 70 |
| 0.125 |
| 6.3 |
| 188 |
| 0 |
| Catalog |
| 0 to 70 |
| 24SOIC |
| 无样片 |
收藏
评论(0)
©2021 elecfans.com.All Right Reserved
