SN74LVC3G34 三路缓冲器
KANA 发表于 2018-10-09 17:31:03
数据: SN74LVC3G34 Triple Buffer Gate 数据表
SN74LVC3G34器件是一个三重缓冲器门,设计用于1.65 V至5.5 V VCC操作。 SN74LVC3G34器件在正逻辑中执行布尔函数Y = A.
NanoFree封装技术是IC封装概念的一项重大突破,使用芯片作为封装。
此器件为完全指定使用Ioff的部分断电应用。 Ioff电路禁用输出,防止在断电时损坏通过器件的电流回流。
特性
  • 德州仪器公司提供的NanoFree软件包
  • 支持5.5-VVCC操作
  • 输入接受电压至5.5 V
  • 最大tpd4.1 ns,3.3 V
  • 低功耗,10- μA最大ICC
  • ±24-mA输出驱动3.3 V
  • 典型VOLP(输出接地反弹)< ; VCC= 3.3 V,TA= 25°C
  • 典型VOHV(输出V)OHUndershoot)> VCC= 3.3 V,TA= 25°
  • I < <>> 支持实时插入,部分关机模式和后驱保护
  • 可用作降频转换器,将输入电压从最高5.5 V转换为VCC等级
  • 闩锁性能超过JESD 78,Class II 100 mA
  • ESD保护超过JESD 22
    • 2000-V人体模型(A114-A)
    • 200-V机型(A115-A)
    • 1000-V充电 - 设备型号(C101)
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 同向缓冲器/驱动器
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
IOL (Max) (mA)
IOH (Max) (mA)
Schmitt Trigger
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
SN74LVC3G34
LVC
1.65
5.5
3
1.8
2.5
3.3
5
150
0.01
7.9
4.4
4.1
3.2
32
-32
No
Catalog
-40 to 125
-40 to 85
8DSBGA
8SM8
8VSSOP
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
