SN74AUC1G14 单路施密特触发反向器
KANA 发表于 2018-10-09 17:12:55
数据: SN74AUC1G14 Single Schmitt-Trigger Inverter 数据表
此单路施密特触发器逆变器可在0.8V至2.7VVCC下工作,但专为1.65-而设计V至1.95-VVCC操作。
SN74AUC1G14包含一个反相器并执行布尔函数Y =A。该器件作为独立的逆变器工作,但由于施密特,它可能具有不同的输入阈值电平,用于正向(VT +)和负向(VT -信号。
NanoFree™封装技术是IC封装概念的一项重大突破,使用该封装作为封装。
该器件完全适用于使用I <的部分断电应用。子>关。 Ioff电路禁用输出,防止电源关闭时损坏电流回流。
有关AUC Little Logic设备的更多信息,请参阅应用程序德州仪器AUCSub-1-V小型逻辑器件,SCEA027。
特性
  • 闩锁性能超过JESD 78,Class II 100 mA
  • ESD保护超过JESD 22
      < li> 2000-V人体模型(A114-A)
    • 200-V机型(A115-A)
    • 1000-V充电设备型号(C101)
  • 适用于德州仪器NanoFree™封装
  • 针对1.8 V工作进行了优化,并且具有3.6-VI /O容差,支持混合模式信号操作< /li>
  • Ioff支持部分省电模式操作
  • Sub-1-V Operable
  • Max tpd < /sub> 2.5 ns,1.8 V
  • 低功耗,10-μA最大ICC
  • ±8-mA输出驱动1.8 V < /li>
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 同向缓冲器/驱动器
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
IOL (Max) (mA)
IOH (Max) (mA)
Schmitt Trigger
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
SN74AUC1G14 SN74AUP1G14 SN74LVC1G14 SN74LVC1G240 SN74LVC2G14
AUC     AUP     LVC     LVC     LVC
0.8     0.8     1.65     1.65     1.65
2.7     3.6     5.5     5.5     5.5
1     1     1     1     2
0.8
1.2
1.5
1.8
2.5
0.8
1.2
1.5
1.8
2.5
3.3
1.8
2.5
3.3
5
1.8
2.5
3.3
5
1.8
2.5
3.3
5
250     100     150     150     150
0.01     0.0009     0.01     0.01     0.01
5.8
4
2.3
1.9
1.6
25.7
17.1
12.3
10.3
7.4
6.2
11
6.5
5.5
5
6.9
4.6
3.7
3.4
9.5
5.7
5.4
4.3
9     4     32     32     32
-9     -4     -32     -32     -32
Yes     Yes     Yes     No     Yes
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 125
-40 to 85
-40 to 125
-40 to 85
-40 to 125
5DSBGA
5SC70
5SOT-23
4DSBGA
5SC70
5SOT-23
5SOT-5X3
5X2SON
6SON
4DSBGA
5DSBGA
5SC70
5SOT-23
5SOT-5X3
5X2SON
6SON
5DSBGA
5SC70
5SOT-23
6SON
6DSBGA
6SC70
6SOT-23
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
