SN74LVC2952A 具有三态输出的八路总线收发器和寄存器
KANA 发表于 2018-10-09 17:10:46
数据: SN74LVC2952A 数据表
该八进制总线收发器和寄存器设计用于1.65 V至3.6 VVCC操作。
SN74LVC2952A由两个8位背对背寄存器组成,可存储两条双向总线之间双向流动的数据。如果时钟使能(CLKENAB \或CLKENBA)输入为低电平,则A或B总线上的数据存储在时钟(CLKAB或CLKBA)输入从低到高转换的寄存器中。将输出使能(OEAB \或OEBA)\输入为低电平可访问任一端口上的数据。
输入可由3.3 V或5 V器件驱动。此功能允许在混合3.3 V /5 V系统环境中使用这些器件作为转换器。
为确保上电或断电期间的高阻态,OE \应与VCC通过上拉电阻;电阻的最小值由驱动器的电流吸收能力决定。
该器件完全适用于使用Ioff的部分断电应用。 Ioff电路禁用输出,防止在断电时损坏通过器件的电流回流。
特性
  • 从1.65 V运行至3.6 V
  • 输入接受电压至5.5 V
  • 最大值pd,8.2 ns,3.3 V
  • 典型VOLP(输出接地反弹)
    &lt; 0.8 V,VCC < /sub> = 3.3 V,TA= 25°C
  • 典型VOHV(输出VOH下冲)
    &gt; 2 V VCC= 3.3 V,TA= 25°C
  • 支持所有端口上的混合模式信号操作(具有3.3VVCC的5V输入/输出电压)
  • Ioff支持部分断电模式操作
  • < li>闩锁性能每JESD超过250 mA 17
  • ESD保护超过JESD 22
    • 2000-V人体模型(A114-A)
    • 1000 -V充电设备型号(C101)
参数 与其它产品相比 寄存收发器
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
IOL (Max) (mA)
IOH (Max) (mA)
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
SN74LVC2952A
LVC
1.65
3.6
8
1.8
2.5
2.7
3.3
100
0.01
8.8
8.2
24
-24
-40 to 85
24SSOP
24TSSOP
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
