SN74LVC646A 具有三态输出的八路总线收发器和寄存器
KANA 发表于 2021-11-17 16:55:15
数据: SN54LVC646A, SN74LVC646A 数据表
SN54LVC646A八路总线收发器和寄存器设计用于2.7 V至3.6 VVCC操作,SN74LVC646A八路总线收发器和寄存器设计用于1.65V至3.6VVCC操作。
这些器件由总线收发器电路,D型触发器和控制电路组成用于直接从输入总线或内部寄存器多路传输数据。 A或B总线上的数据在适当时钟(CLKAB或CLKBA)输入的低到高转换时被输入寄存器。图1显示了使用?? LVC646A器件执行的四种基本总线管理功能。
输出使能(OE)和方向控制(DIR)输入控制收发器功能。在收发器模式下,高阻抗端口的数据存储在任一寄存器或两者中。
选择控制(SAB和SBA)输入可以复用存储的和实时(透明模式)数据。当OE \低时,DIR确定哪个总线接收数据。在隔离模式(OE \ high)中,A数据存储在一个寄存器中,B数据可以存储在另一个寄存器中。
当禁用输出功能时,输入功能仍然有效,并且可以用于存储和传输数据。一次只能驱动两条总线A或B中的一条。
输入可以从3.3 V或5 V器件驱动。此功能允许在混合的3.3 V /5 V系统环境中将这些器件用作转换器。
这些器件完全指定用于部分断电应用,使用Ioff 。 Ioff电路禁用输出,防止在断电时损坏通过器件的电流。
为确保上电或断电期间的高阻态,OE \应通过上拉电阻连接到VCC;电阻的最小值由驱动器的电流吸收能力决定。
特性
  • 从1.65 V运行至3.6 V
  • 输入接受电压至5.5 V
  • 最大值pd7.4 ns,3.3 V
  • 典型VOLP(输出接地反弹)
    &lt; 0.8 V,VCC < /sub> = 3.3 V,TA= 25°C
  • 典型VOHV(输出VOH下冲)
    &gt; 2 V VCC= 3.3 V,TA= 25°C
  • 支持所有端口上的混合模式信号操作(具有3.3VVCC的5V输入/输出电压)
  • Ioff支持部分断电模式操作 < li>闩锁性能每JESD超过250 mA 17
  • ESD保护超过JESD 22
    • 2000-V人体模型(A114-A)
    • 200 -V机器型号(A115-A)
    • 1000V充电设备型号(C101)
参数 与其它产品相比 寄存收发器
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
IOL (Max) (mA)
IOH (Max) (mA)
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
SN74LVC646A
LVC
1.65
3.6
8
1.8
2.5
2.7
3.3
100
0.01
7.9
7.4
24
-24
-40 to 85
24SOIC
24SSOP
24TSSOP
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
