SN74LS652 八路总线收发器和寄存器
KANA 发表于 2021-11-17 16:52:26
数据: Octal Bus Transceivers And Registers 数据表
这些设备包括总线收发器电路,D型触发器和控制电路,用于直接从数据总线或从数据总线多路传输数据。内部存储寄存器。启用GAB和G \ BA以控制收发器功能。提供SAB和SBA控制引脚以选择是否传输实时数据或存储数据。低输入电平选择实时数据,高选择存储数据。以下示例演示了可以使用'LS651,'LS652和'LS653执行的四种基本总线管理功能。
A或B数据总线上的数据或两者都可以通过适当的时钟引脚(CAB或CBA)从低到高的跳变存储在内部D触发器中,而不管选择或启用控制引脚。当SAB或SBA处于实时传输模式时,通过同时启用GAB和G \ BA,还可以在不使用内部D型触发器的情况下存储数据。在此配置中,每个输出都会增强其输入。因此,当两组总线的所有其他数据源都处于高阻抗时,每组总线将保持其最后状态。
SN54LS651至SN54LS653的特点是可在-55°C至125°C的整个军用温度范围内工作。 SN74LS651至SN74LS653的工作温度范围为0°C至70°C。
特性
  • 总线收发器/寄存器
  • A和B总线的独立寄存器和启用
  • Multiplexed Real - 时间和存储数据
  • 选择真实和反向数据路径
  • 选择三态或开集电极输出到总线
  • 可靠的德州仪器质量和可靠性
参数 与其它产品相比 寄存收发器
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
IOL (Max) (mA)
IOH (Max) (mA)
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
SN74LS652
LS
4.75
5.25
8
5
35
0.165
-15
0 to 70
24SOIC
无样片
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
