SN74AUC1G07 具有漏极开路输出的单路缓冲器/驱动器
发烧友 发表于 2021-11-17 16:51:36
数据: SN74AUC1G07 Single Buffer/Driver With Open-Drain Output 数据表
此单缓冲器/驱动器可在0.8 V至2.7 VVCC下工作,但专为1.65-V设计至1.95-VVCC操作。
SN74AUC1G07的输出为漏极开路,可连接到其他漏极开路输出,以实现低电平有效或高电平有效有线和无功能。
NanoFree™封装技术是IC封装概念的一项重大突破,使用该封装。
该器件完全适用于部分断电应用usingI <子>关。 Ioff电路禁用输出,防止电源关闭时损坏电流回流。
有关AUC Little Logic设备的更多信息,请参阅应用程序德州仪器AUCSub-1-V小型逻辑器件,SCEA027。
特性
  • 闩锁性能超过JESD 78,Class II 100 mA
  • ESD保护超过JESD 22
    • < li> 2000-V人体模型(A114-A)
    • 200-V机型(A115-A)
    • 1000-V充电设备型号(C101)
  • 适用于德州仪器NanoFree™封装
  • 针对1.8 V工作进行了优化,并且具有3.6-VI /O容差,支持混合模式信号操作< /li>
  • Ioff支持部分省电模式和后驱动保护
  • Sub-1-V Operable
  • Max tpd2.5 ns,1.8 V
  • 低功耗,10μA最大ICC
  • ±8-mA输出驱动1.8 V
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 同向缓冲器/驱动器
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
IOL (Max) (mA)
IOH (Max) (mA)
Schmitt Trigger
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
SN74AUC1G07
AUC
0.8
2.7
1
0.8
1.2
1.5
1.8
2.5
250
0.01
4.7
3.3
2.4
2.3
1.8
9
-9
No
Catalog
-40 to 85
5DSBGA
5SC70
5SOT-23
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
