SN74LVC162244A 具有三态输出的 16 位缓冲器/驱动器
KANA 发表于 2021-11-17 16:50:35
数据: SN74LVC162244A 16-Bit Buffer/Driver with 3-State Outputs 数据表
该16位缓冲器或驱动器设计用于1.65 V至3.6 V VCC操作。该器件可用作4个4位缓冲区,2个8位缓冲区或1个16位缓冲区。
特性
  • 德州仪器宽带总线系列成员
  • 工作电压范围为1.65 V至3.6 V
  • 输入接受电压至5.5 V
  • 3.3 V时最大tpd4.4 ns
  • 典型VOLP(输出接地反弹)
    < 0.8 V,VCC= 3.3 V,TA= 25°C
  • 典型VOHV(输出V < sub> OH Undershoot)
    &gt; 2 V VCC= 3.3 V,TA= 25°C
  • 支持所有端口上的混合模式信号操作(5 -V输入/输出电压,用于3.3VVCC)
  • 输出端口具有等效的26Ω系列电阻,因此无需外部电阻器
  • 我off支持实时插入,部分掉电模式和后驱动保护
  • 闩锁性能超过100 mA每个JESD 78,Class II
  • ESD保护超过JESD 22
    • 2000-V人体模型(A114-A)
    • 1000-V充电设备模型(C101)
参数 与其它产品相比 同向缓冲器/驱动器
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
IOL (Max) (mA)
IOH (Max) (mA)
Schmitt Trigger
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
SN74LVC162244A
LVC
1.65
3.6
16
1.8
2.5
2.7
3.3
100
0.02
6
4.3
5.6
4.4
12
-12
No
Catalog
-40 to 125
-40 to 85
48SSOP
48TSSOP
48TVSOP
54BGA MICROSTAR JUNIOR
56BGA MICROSTAR JUNIOR
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
