SN74LVC245A 具有三态输出的八路总线收发器
KANA 发表于 2021-11-17 16:46:03
数据: SN74LVC245A Octal Bus Transceiver With 3-State Outputs 数据表
这些八进制总线收发器设计用于1.65 V至3.6 V VCC操作。 'LVC245A器件专为数据总线之间的异步通信而设计。
特性
  • 从1.65 V运行至3.6 V
  • 输入接受电压至5.5 V
  • 最大值pd6.3 ns,3.3 V
  • 典型VOLP(输出接地反弹)
    < 0.8 V,VCC= 3.3 V,TA= 25°C
  • 典型VOHV(输出V < sub> OH Undershoot)
    &gt; 2 V在VCC= 3.3 V,TA= 25°C
  • Ioff支持实时插入,部分-Power-Down
    模式和后驱动保护
  • 支持所有端口的混合模式信号操作(5V输入/输出电压,3.3 V VCC)
  • 闩锁性能每JESD超过250 mA 17
  • ESD保护超过JESD 22
    • 2000-V人体模型 < li> 1000-V充电设备型号
参数 与其它产品相比 标准收发器
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
IOL (Max) (mA)
IOH (Max) (mA)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
SN74LVC245A
LVC
1.65
3.6
8
1.8
2.5
2.7
3.3
100
0.03
12.7
8.3
7.3
6.3
24
-24
Catalog
-40 to 125
20BGA MICROSTAR JUNIOR
20PDIP
20SO
20SOIC
20SSOP
20TSSOP
20TVSOP
20VQFN
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
