SN74AHCT1G125 具有三态输出的单路总线缓冲器闸
KANA 发表于 2021-11-17 16:48:05
数据: SN74AHCT1G125 Single Bus Buffer Gate With 3-State Output 数据表
SN74AHCT1G125器件是具有3态输出的单总线缓冲栅极/线路驱动器。当输出启用(> OE )输入为高时,输出被禁用。当 OE 为低时,数据从A输入传递到Y输出。
特性
  • 4.5 V至5.5 V的工作范围
  • 最大t pd 为6 ns at at 5 V
  • 低功耗,10-μA最大I CC
  • ±8-mA输出驱动,5 V
  • 输入是否兼容TTL电压
  • 闩锁性能超过250 mA
    每JESD 17
参数 与其它产品相比 同向缓冲器/驱动器
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
IOL (Max) (mA)
IOH (Max) (mA)
Schmitt Trigger
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
SN74AHCT1G125 SN74AHCT1G125-Q1
AHCT     AHCT
4.5     4.5
5.5     5.5
1     1
5     5
75     75
0.01     0.01
6     6
8     8
-8     -8
No     No
Catalog     Automotive
-40 to 125     -40 to 125
5SC70
5SOT-23
5SOT-5X3
5SC70
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
