数据: Octal Registered Transceivers With 3-State Outputs 数据表
'BCT543八进制收发器包含两组D型锁存器,用于临时存储在任一方向上流动的数据。为每个寄存器提供单独的锁存使能(LEAB \或LEBA \)和输出使能(OEAB \或OEBA \)输入,以允许在数据流的任一方向上进行独立控制。
A-to-B使能(CEAB \)输入必须为低电平才能从A输入数据或从B输出数据。如果CEAB \为低电平且LEAB \为低电平,则A- to-B闩锁是透明的;随后LEAB的从低到高的转换将A锁存器置于存储模式。 CEAB \和OEAB \均为低电平时,3态B输出有效,并反映A锁存器输出端的数据。从B到A的数据流类似,但需要使用CEBA \,LEBA \和OEBA \输入。
SN54BCT543的特点是在整个军用温度范围内工作,温度范围为°c至125°c。>
收藏
评论(0)
参与评论
分享到
