SN74LVC1G240 具有三态输出的单路反向缓冲器/驱动器
KANA 发表于 2021-11-17 16:51:11
数据: Single Buffer/Driver With 3-State Output, SN74LVC1G240 数据表
此单缓冲器/驱动器设计用于1.65 V至5.5 VVCC操作。
SN74LVC1G240是一款具有三态输出的单线驱动器。当输出使能(> OE)输入高时,输出被禁用。
NanoFree™封装技术是IC封装的重大突破概念,使用芯片作为封装。
为了确保上电或断电期间的高阻态,OE应该绑定通过上拉电阻到VCC;电阻的最小值由驱动器的电流吸收能力决定。
该器件完全适用于使用Ioff的部分断电应用。 Ioff电路禁用输出,防止在断电时损坏通过器件的电流回流。
特性
  • 德州仪器NanoFree软件包中提供
  • 支持5-VVCC操作
  • 输入接受电压至5.5 V
  • 向VCC提供向下转换
  • 3.7的最大tpdns在3.3 V
  • 低功耗,10-μA最大ICC
  • ±24-mA输出驱动,3.3 V
  • Ioff支持实时插入,部分断电模式和后驱动保护
  • 闩锁性能超过每个JTED 78,Class II 100 mA
  • ESD保护超过JESD 22
    • 2000-V人体模型(A114-A)
    • 200-V机型(A115-A) < li> 1000 V充电设备型号(C101)
参数 与其它产品相比 同向缓冲器/驱动器
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
IOL (Max) (mA)
IOH (Max) (mA)
Schmitt Trigger
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
SN74LVC1G240 SN74AUC1G14 SN74AUP1G14 SN74LVC1G14 SN74LVC2G14
LVC     AUC     AUP     LVC     LVC
1.65     0.8     0.8     1.65     1.65
5.5     2.7     3.6     5.5     5.5
1     1     1     1     2
1.8
2.5
3.3
5
0.8
1.2
1.5
1.8
2.5
0.8
1.2
1.5
1.8
2.5
3.3
1.8
2.5
3.3
5
1.8
2.5
3.3
5
150     250     100     150     150
0.01     0.01     0.0009     0.01     0.01
6.9
4.6
3.7
3.4
5.8
4
2.3
1.9
1.6
25.7
17.1
12.3
10.3
7.4
6.2
11
6.5
5.5
5
9.5
5.7
5.4
4.3
32     9     4     32     32
-32     -9     -4     -32     -32
No     Yes     Yes     Yes     Yes
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 125
-40 to 85
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 125
-40 to 85
-40 to 125
5DSBGA
5SC70
5SOT-23
6SON
5DSBGA
5SC70
5SOT-23
4DSBGA
5SC70
5SOT-23
5SOT-5X3
5X2SON
6SON
4DSBGA
5DSBGA
5SC70
5SOT-23
5SOT-5X3
5X2SON
6SON
6DSBGA
6SC70
6SOT-23
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
