数据: Octal Bus Transceivers And Registers With 3-State Outputs 数据表
这些设备包括总线收发器电路,D型触发器和控制电路,用于直接从数据总线或从数据总线多路传输数据。内部存储寄存器。
输出使能(OEAB)提供输入以控制收发器功能。提供选择控制(SAB和SBA)输入以选择是传送实时数据还是存储数据。用于选择控制的电路消除了在存储的和实时数据之间的转换期间在多路复用器中发生的典型解码故障。低输入选择实时数据,高输入选择存储数据。图1显示了可以使用'BCT652执行的四种基本总线管理功能。
A或B数据总线上的数据或两者都可以存储在内部D型触发器中无论选择或使能控制引脚如何,通过适当时钟(CLKAB或CLKBA)输入的低到高转换。当SAB和SBA处于实时传输模式时,通过同时启用OEAB和。在此配置中,每个输出都会增强其输入。因此,当两组总线的所有其他数据源都处于高阻态时,每组总线保持最后状态。
SN54BCT652的特点是可在整个军用温度范围内工作。 -55°C至125°C。 SN74BCT652的特点是工作温度范围为0°C至70°C。
收藏
评论(0)
参与评论
分享到
