SN74HC646 具有三态输出的八路总线收发器和寄存器
发烧友 发表于 2021-11-17 16:46:48
数据: SN54HC646, SN74HC646 数据表
 HC646器件包括具有3态输出的总线收发器电路,D型触发器和用于多路传输的控制电路数据直接来自输入总线或内部寄存器。 A或B总线上的数据在适当时钟(CLKAB或CLKBA)输入的低到高转换时被输入寄存器。图1显示了可以使用 HC646器件执行的四种基本总线管理功能。
输出使能(OE)和方向控制(DIR)输入控制收发器功能。在收发器模式下,高阻抗端口的数据可以存储在一个或两个寄存器中。
选择控制(SAB和SBA)输入可以复用存储和实时(透明模式)数据。当OE \有效(低)时,DIR确定哪条总线接收数据。在隔离模式(OE \ high)中,A数据可以存储在一个寄存器中和/或B数据可以存储在另一个寄存器中。
确保上电或上电期间的高阻态向下,OE \应通过上拉电阻连接到VCC;电阻的最小值由驱动器的电流吸收能力决定。
当禁用输出功能时,输入功能仍然有效,可用于存储数据。一次只能驱动两条总线A或B中的一条。
特性
  • 2 V至6 V的宽工作电压范围
  • 高电流三态输出可驱动至15 LSTTL负载
  • 低功耗,80-μA最大ICC
  • 典型tpd= 11 ns
  • ±6-mA输出驱动,5 V
  • 低输入电流,1μA最大
  • A和B总线的独立寄存器
  • 多路复用实时时间和存储数据
  • 真实数据路径
参数 与其它产品相比 寄存收发器
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
IOL (Max) (mA)
IOH (Max) (mA)
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
SN74HC646
HC
2
6
8
6
28
0.08
29
6
-6
-40 to 85
24SOIC
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
