在当前的电子设备领域中,电池的高效充电是一个关键问题。不同类型的电池,如铅酸电池、锂离子电池等,对充电方式有着不同的要求。为了满足多样化的充电需求,一款高性能的多化学电池充电器显得尤为重要。今天,我们就来深入探讨一下 Linear Technology 公司推出的 LTC4013,这是一款 60V 同步降压多化学电池充电器,它在众多应用场景中展现出了卓越的性能。
文件下载:LTC4013.pdf
LTC4013 是一款专为高电压应用设计的电池充电器,特别适用于各种类型的铅酸电池,包括通气型和密封型。它支持多种充电模式,如大电流充电(Bulk)、浮充(Float)、吸收充电(Absorption)和均衡充电(Equalization),并且还支持锂离子/聚合物电池和磷酸铁锂电池的充电终止选项。其输入电压范围为 4.5V 至 60V,电池电压范围为 2.4V 至 60V,能够适应广泛的电源和电池条件。
LTC4013 使用固定频率、平均电流模式的 DC/DC 转换器来调节充电电流。当电池达到充电电压时,通过电压调节环路降低电流。电池电流通过 SENSE 和 BAT 之间的电阻进行感测,放大后的信号与代表最大允许充电电流的电压进行比较,通过控制输出开关的占空比来调节平均电流,电流控制环将 SENSE 和 BAT 之间的差分电压控制在 50mV。
当 MPPT 功能启用(FBOC 引脚电压 < 3V)时,LTC4013 会周期性地测量输入开路电压,并与充电时的瞬时 DCIN 电压进行比较。如果 DCIN 电压低于用户定义的开路电压百分比,MPPT 环路会降低充电电流,以保持输入电压在目标最大功率点,从而实现最大功率传输。
LTC4013 提供了多种充电算法可供选择,包括 2 阶段、3 阶段、4 阶段铅酸电池充电和锂离子电池充电。不同的充电算法适用于不同类型的电池和应用场景,用户可以根据具体需求进行设置。
适用于无需吸收预处理的电池,从恒流充电到恒压充电,可选择是否使用定时器终止充电。
采用吸收阶段,增加了电池的存储电荷量,提高了充电效率。当充电电流降至 ICHGMAX/10 或达到定时器设定时间时,转换到浮充阶段。
在 3 阶段充电的基础上增加了均衡阶段,可消除电极上的硫酸盐,提高电池性能。但需要注意的是,密封电池不适合进行均衡充电。
采用恒流 - 恒压充电方式,可选择使用定时器或充电电流(C/10)终止充电。
在设计应用电路时,需要考虑多个方面的因素,以确保充电器的性能和稳定性。
充电电流 (I{CHGMAX}) 由 SENSE 和 BAT 之间的电流感测电阻决定,计算公式为 (I{CHGMAX}=50mV / R_{SENSE})。为了确保精度,建议使用 4 端子感测电阻或采用 Kelvin 连接方式。
电感的选择应使峰 - 峰纹波电流约为最大充电电流的 30%,以平衡电感尺寸和纹波。电感值可通过公式 (L=frac{V{IN} cdot V{BAT}-V{BAT}^{2}}{0.3 cdot f{SW} cdot I{CHGMAX} cdot V{IN}}) 计算,同时要确保电感的饱和电流至少比最大充电电流高 20%。
选择 MOSFET 时,需要考虑总栅极电荷 (Q{G})、导通电阻 (R{DS(ON)})、栅 - 漏极电荷 (Q{GD})、栅 - 源极电荷 (Q{GS})、栅极电阻 (R{G})、击穿电压和漏极电流等关键参数。为了确保 LTC4013 正常工作,建议使用逻辑电平阈值 MOSFET,且额定最大 (V{GS}) 至少为 7V。
DCIN 引脚需要高品质的电容,建议使用最大 4.7µF 的高品质陶瓷电容,以确保在 MPPT VOC 测量延迟期间达到面板开路电压。
需要使用高品质、低 ESR、低 ESL 的去耦电容,以减少 (V{IN}) 电源上的电压波动。输入电容 (C{IN}) 可根据公式 (C{IN} geq frac{I{CHGMAX}}{Delta V{IN} cdot f{SW}} cdot frac{V{BAT(MAX)}}{V{IN(MIN)}}) 计算。
电池输出端需要额外的去耦电容,以降低输出纹波。电池电容应具有低 ESR,可选用多个低 ESR 陶瓷电容并联。电容的纹波电流额定值应至少为 (0.4 cdot I_{CHGMAX}),同时要具备足够的浪涌额定值。
(INTV{CC}) 电容应选择低 ESR 陶瓷电容,建议尺寸大于 4.7µF。BST 电容的大小应根据顶部 MOSFET 的栅极电荷 (Q{GH}) 来确定,计算公式为 (C{BST}>10 cdot Q{GH})。
LTC4013 使用平均电流模式控制来精确调节充电电流,需要进行频率补偿。补偿组件 (R{C}) 和 (C{C}) 的尺寸可通过以下公式计算: [R{C}=frac{350VOmega cdot f{SW} cdot L}{R{SENSE} cdot V{IN}}] [C{C} geq frac{R{SENSE} cdot V{IN}}{22VOmega cdot f{SW}^{2} cdot L}]
通过参考太阳能电池板的数据表,获取其最大电源电压。
在输入电源和 FBOC、MPPT 引脚之间设置电阻分压器,以编程 LTC4013,使其将输入电源调节到最大功率电压。
根据以下公式计算电阻值: [frac{V{FBOC}}{V{DCIN(OC)}}=frac{R{MP1}}{R{MP1}+R{MP2}+R{MP3}}=K{F}] [frac{V{MPPT}}{V{DCIN(MP)}}=frac{R{MP1}+R{MP2}}{R{MP1}+R{MP2}+R{MP3}}] [R{MP2}=R{MP1} cdotleft(frac{1}{K{R}}-1right)] [R{MP3}=R{MP1} cdotleft(frac{1}{K{F}}-frac{1}{K_{R}}right)]
在太阳能供电系统中,LTC4013 的 MPPT 功能可以充分发挥作用。例如,在一个 24V 5A 6 节铅酸电池充电器中,结合太阳能电池板作为电源,通过合理设置 MPPT 参数,可以实现最大功率充电,提高太阳能的利用率。
在工业领域,LTC4013 可以为各种工业电池提供安全、高效的充电解决方案。其支持多种充电模式和高精度的电压、电流控制,能够满足不同类型工业电池的充电需求。
LTC4013 作为一款高性能的多化学电池充电器,具有广泛的输入和电池电压范围、多种充电算法、高精度控制、MPPT 功能等优点。在实际应用中,通过合理选择和设计外部组件,可以充分发挥其性能优势,为各种电池充电应用提供可靠的解决方案。随着电子技术的不断发展,相信 LTC4013 以及类似的高性能电池充电器将在更多领域得到广泛应用。
各位工程师朋友们,在使用 LTC4013 进行设计时,你们遇到过哪些挑战和问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解!
