在电子工程师的日常工作里,一款性能卓越的DC/DC控制器往往能起到事半功倍的效果。今天,我们就来深入探讨一下LT8708这款高性能4开关升降压控制器,看看它有哪些独特之处以及如何在实际项目中应用。
文件下载:LT8708.pdf
LT8708是一款具备双向电流和功率流动功能的高性能4开关升降压控制器。它的输入电压可以高于、低于或等于输出电压,这种灵活性使其在众多应用场景中都能大显身手。该芯片具有六项独立的调节功能,能够对输入输出的电压和电流进行精确控制,无论是正向还是反向的电流和功率流动都能轻松应对。它还支持同步整流,效率高达99%,并且有40引脚(5mm × 8mm)QFN和64引脚(10mm × 10mm)eLQFP两种封装可供选择,满足不同的应用需求,同时通过了AEC - Q100认证,可用于汽车应用。
单电感的设计使得输入电压((V{IN}))可以高于、低于或等于输出电压((V{OUT})),大大简化了电路设计。在不同的电压条件下,它都能稳定工作,为工程师提供了更多的设计灵活性。
六项独立的调节功能分别针对(V{IN})电流(正向和反向)、(V{OUT})电流(正向和反向)以及(V{IN})和(V{OUT})电压。这意味着我们可以根据具体的应用需求,对各个参数进行精确控制,实现高效稳定的电源转换。例如,在电池备份系统中,我们可以通过调节输入输出电流和电压,确保电池的充电和放电过程安全高效。
支持正向和反向的不连续传导模式(DCM),这在轻载情况下可以提高效率。同时,还能在不同模式下切换,根据实际的负载情况选择最合适的工作模式,进一步优化系统性能。
(V{IN})范围为2.8V(需要(EXTV{CC}>6.4V))到80V,(V_{OUT})范围为1.3V到80V,如此宽的电压范围使得它能够适配大多数太阳能、汽车、电信和电池供电系统。无论是高电压还是低电压的应用场景,LT8708都能轻松胜任。
同步整流技术的应用使得效率最高可达99%,这对于提高系统的整体能效至关重要。在能源日益宝贵的今天,高效的电源转换能够降低功耗,减少散热需求,延长设备的使用寿命。
LT8708的引脚功能丰富多样,每个引脚都在电路中扮演着重要的角色。
启动过程分为多个阶段,主要由SHDN和SWEN引脚控制。当SHDN引脚电压低于0.35V(LT8708E、LT8708I)或0.3V(LT8708H)时,芯片处于禁用状态,静态电流最小。当SHDN电压高于1.221V时,(INTV_{CC})和LDO33调节器被启用,但开关稳压器尚未启动。接下来,需要将SWEN引脚通过电阻拉高,使其电压超过激活阈值(典型值为1.208V),开关稳压器才能正式启动。在启动过程中,还涉及到软启动阶段,通过缓慢升高SS引脚的电压,实现对电感电流和输出电压的平滑控制,避免电流冲击。
LT8708是一款电流模式控制器,它通过内部的六个误差放大器(EA1 - EA6)来控制(V{C})引脚的电压,从而实现对电感电流和功率流动的精确控制。这六个误差放大器分别用于限制或调节不同的电压和电流参数,如正向和反向的(V{IN})电流、(V{OUT})电流以及(V{IN})和(V_{OUT})电压。通过合理设置这些误差放大器的参数,我们可以根据具体的应用需求对系统进行精确控制。
根据输入输出电压的关系,LT8708可以工作在降压、升压和升降压三种模式下。在不同的模式下,功率开关的控制方式也有所不同。
在降压模式下,M3开关始终关闭,M4开关始终打开。在每个开关周期开始时,同步开关M2先打开,通过放大器A4检测电感电流,并添加斜坡补偿信号后与(V_{C})引脚的参考电压进行比较。当检测到的电感电流低于参考值时,M2开关关闭,M1开关打开,直到周期结束。这样,M1和M2开关交替工作,实现了降压功能。
在升降压模式下,工作过程较为复杂。如果控制器从M2和M4开关打开开始,先按降压模式工作。当A5触发时,M2开关关闭,M1开关打开,直到时钟周期的中间。然后,M4开关关闭,M3开关打开,按升压模式工作,直到A2触发。最后,M3开关关闭,M4开关打开,直到周期结束。反之,如果从M1和M3开关打开开始,则先按升压模式工作,再按降压模式工作。
在升压模式下,M1开关始终打开,M2开关始终关闭。在每个开关周期开始时,M3开关先打开,检测电感电流并添加斜坡补偿信号后与(V_{C})引脚的参考电压进行比较。当电感电流高于参考值时,M3开关关闭,M4开关打开,直到周期结束。M3和M4开关交替工作,实现升压功能。
LT8708具有一种双向传导模式(CCM)和三种单向传导模式(DCM、HCM和Burst Mode)。双向传导模式允许电流和功率在(V{IN})和(V{OUT})之间双向流动,由(V_{C})引脚控制。单向传导模式则只允许电流和功率在一个方向上流动,通过MODE和DIR引脚进行选择。例如,在DCM和HCM模式下,通过设置DIR引脚的电压可以选择正向或反向功率流动。此外,RVSOFF引脚可以禁用反向电流和功率流动,起到保护作用。
LT8708的工作频率可以通过内部振荡器设置,也可以同步到外部时钟源。频率范围在100kHz到400kHz之间。选择合适的工作频率需要在效率和组件尺寸之间进行权衡。较低的频率可以减少MOSFET的开关损耗,提高效率,但需要更大的电感和电容来维持低输出纹波电压。对于高功率应用,建议选择较低的频率以减少MOSFET的发热。可以通过在RT引脚到地之间连接一个合适的电阻来设置内部振荡器的频率,也可以将SYNC引脚连接到外部时钟源进行同步。
电感的选择对于系统性能至关重要。为了实现高效率,应选择具有低磁芯损耗(如铁氧体)和低直流电阻的电感,以减少(I^{2}R)损耗,并且能够承受峰值电感电流而不发生饱和。在选择电感值时,需要考虑多个因素,如负载电流、避免次谐波振荡以及最大电流额定值等。通过相关的计算公式,可以确定满足系统要求的最小电感值。例如,在升压模式下,为了提供足够的正向(V_{OUT})电流,需要根据公式计算出最小电感值;为了避免次谐波振荡,也有相应的计算公式来确定电感的最小值。
LT8708需要四个外部N沟道功率MOSFET,包括两个顶部开关(M1和M4)和两个底部开关(M2和M3)。选择MOSFET时,需要考虑击穿电压(V{BR, DSS})、阈值电压(V{GS,TH})、导通电阻(R{DS(ON)})、输出电容(C{oss})和最大电流(I{DS(MAX)})等参数。由于门极驱动电压由6.3V的(GATEV{CC})电源提供,因此必须使用逻辑电平阈值的MOSFET。在实际应用中,还需要考虑功率损耗问题,过高的功率损耗可能会导致MOSFET过热损坏。可以通过计算各个MOSFET在不同工作模式下的功率损耗,选择合适的MOSFET,并可以考虑使用多个MOSFET并联来降低单个器件的功率损耗。
(V{IN})和(V{OUT})电容的作用是抑制开关电源中不连续电流引起的电压纹波。通常采用多个电容并联的方式,以实现高电容值和低等效串联电阻(ESR)。对于(V{IN})电容,在降压模式下,不连续的(V{IN})电流较大,因此需要选择具有低ESR和足够容量的电容,以确保能够处理最大RMS电流,并减少电压纹波。对于(V{OUT})电容,在升压模式下,不连续的(V{OUT})电流较大,同样需要低ESR和足够容量的电容来减少电压纹波。陶瓷电容具有良好的低ESR特性,可以放置在调节器的输入和输出端,以抑制高频开关尖峰。
肖特基二极管(D1、D2、D3、D4)在正向传导和反向传导过程中起到了重要的作用。在功率MOSFET开关导通的死区时间内,肖特基二极管导通,防止同步开关的体二极管导通并存储电荷,从而提高转换器的效率,减少开关的功率损耗和电感电流检测电阻的噪声。在选择肖特基二极管时,对于高输入或输出电压的应用,应避免选择具有过高反向泄漏电流的二极管,特别是在高温环境下。同时,应选择具有较低热阻的封装,以减少二极管的自热。
顶部MOSFET驱动器(TG1和TG2)由浮动的自举电容(C{B1})和(C{B2})供电,这些电容通常通过外部硅二极管(D{B1})和(D{B2})在相应的顶部MOSFET关闭时充电。电容需要存储大约100倍于顶部开关M1和M4所需的栅极电荷。在大多数应用中,0.1μF到0.47μF的X5R或X7R介质电容就足够了。(GATEV{CC})到地的旁路电容应至少是(C{B1})或(C{B2})电容的10倍。对于硅二极管(D{B1})和(D{B2}),建议选择具有高于(V{IN(MAX)})和(V_{OUT(MAX)})的反向击穿电压额定值,并且在最大工作结温下反向泄漏电流小于1mA的二极管,以防止热失控。
下面以一个具体的设计示例来说明如何使用LT8708进行电路设计。
首先,根据设计参数确定Table 6(a)中适用的条件。在这个设计示例中,VINHIMON和VOUTLOMON被禁用,因此需要关注特定的条件。然后,使用Table 6(b)检查每个适用条件下的功率流动是否符合预期。通过这种方式,可以确保在各种输入输出电压条件下,功率能够按照设计要求流动。
根据所需的开关频率
