【ESP32-C2/C3系列】WT9901C2/C3-SN2 开发板上手指南
入门指南
本小节将简要介绍 WT9901C2/C3-SN2 开发板。
1
WT9901C2/C3-SN2 实物图
开发板
2
详细管脚描述
下表列出了开发板管脚描述,如图 WT9901C2/C3-SN2 所示:
开发板开发板
P:电源;G:地;I:输入;O:输出。
①:本版为适用 WT018684-S5(下称 C2)和 WT32C3-S5 的版本,所以模组为 C2 时,该引脚为GND;若为 C3 时,该引脚为 IO19。
②:此处 RST 连接至板上模组 EN 脚。串口版本:在需要将本开发板作为串口工具使用时,短接该 RST 与GND 使模组停止工作,以免影响串口芯片与外部串口设备的通信。
③:图中丝印误标为 13,该引脚应该为 IO3。
④:Rx:连接板上模组 U0TXD(C2:GPIO20 ,C3 :GPIO21); Tx 连接板上模组 U0RXD(C2:GPIO19 ,C3 :GPIO20);
BOOT:连接板上模组 IO9;
EN:串口版本时仅能输出控制外部串口设备;USB 版本时连接板上模组 EN 脚。
串 口 版 本 : 此 处 6   个 引 脚 与 板 上 模 组 串 口 0   共 同 接 一 个  CH343P    串 口 芯 片(Rx-CH343_RX; Tx-CH343_TX;bEN-CH343_RTS; BOOT-CH343_DTR),这 6  个引脚可作为串口工具使用,与 ESP-T02 款串口工具定义一致,使用前按③将 RST 短接 GND 即可,Rx 、Tx 与外部串口设备如常反接。
3
按键描述
EN 按键: 连接模组 EN 使能脚。当按下按键时,模组处于关闭状态,松开时模组进入启动状态。
BOOT 按键:连接模组 BOOT(IO9)引脚。当按下按键时,IO9 电平拉低,此时按一下 EN 按键松开即可手动进入下载模式。
4
组件介绍
开发板
开始开发应用
通电前,请确保开发板完好无损。
硬件参考
1
原理图
WT9901C2/C3-SN2 的主要组件和连接方式如下图所示。
开发板
2
电源选项
您可从以下三种供电方式中任选其一给开发板供电:
USB  接口供电(默认)
5V  和 G (GND)  排针供电
3
开发板特点
本开发板是 WT018684-S5 与 WT32C3-S5 兼容底板的开发板,特点如下:
开发板
本开发板上都有一个连接着 IO7 的 LED 灯,C2 的是普通的绿色 LED, C3 是 RGB LED(WS2812)。
当使用的是 C3 模组开发板,想测试通过 ESP32-C3  自带的 USB Serial/JTAG 进行下载、调试时,可以通过去掉板上 2 个丝印标记“*CH”的0 Ω电阻,同时焊接上 5 个丝印标记“*USB”的 0Ω电阻,使得 USB Type-C 接口从 CH343P 改接到 ESP32-C3 上的 USB 接口。
本开发板将 USB 转串口芯片的串口相关 IO 引出,所以可以作为普通 USB 转串口工具使用。要作为串口工具对外部的串口设备下载、调试等时,仅需将板上左侧中央的 RST 引脚与 GND 短接即可(停止板上模组工作)。串口工具 IO 定义与普通的串口工具类似,Rx 、Tx 线需反接(与 ESP-T02 一致),详情可看上方 “1.2  详细管脚描述”章节。
LDO 选用的是 H7650-33PR,输入 5 V,输出 3.3 V,输出电流最大750mA,极低的静态电流 25uA@5V。
