h1654155282.3538
2026-02-24
895
加入交流群
LT8490:高性能高电压大电流升降压电池充电控制器
在电子设备的电源管理领域,电池充电控制器扮演着至关重要的角色。LT8490就是这样一款高性能、功能丰富的升降压电池充电控制器,具备自动最大功率点跟踪(MPPT)和温度补偿等先进功能,能满足多种电池充电应用需求。下面将为大家详细介绍LT8490的特性、工作原理、应用要点以及典型设计案例。
文件下载:LT8490.pdf
一、产品特性
宽电压范围
LT8490的输入电压 (V{IN}) 范围为6V至80V,输出电池电压 (V{BAT}) 范围为1.3V至80V,这种宽电压范围设计使其具有极高的通用性,能适应多种电源输入和电池类型。单电感的设计更是允许 (V{IN}) 高于、低于或等于 (V{BAT}),为不同的应用场景提供了更多的可能性。
先进功能
- 自动MPPT功能:这一功能在太阳能充电应用中表现卓越。通过采用专利的“Perturb and Observe”算法,能准确识别太阳能电池板的最大功率点,即使在光照条件变化时,也能及时调整工作点,充分利用太阳能。同时,还会定期对电池板进行扫描,避免长时间陷入错误的最大功率点。
- 自动温度补偿:借助TEMPSENSE引脚连接到与电池组热耦合的NTC热敏电阻,可实时监测电池温度。当电池温度超出设定范围时,能自动调整充电电压,确保充电过程安全、高效,延长电池使用寿命。
- 无需软件或固件开发:所有充电参数的配置都通过硬件实现,大大简化了系统设计流程,降低了开发成本和难度。
完善的监测与控制
- 电流监测:通过输入和输出电流监测引脚(IMON_IN和IMON_OUT),可实时监测充电过程中的输入和输出电流,便于对充电状态进行精确控制。
- 集成反馈回路:四个集成反馈回路(输出电流、输入电流、输入电压和输出电压)能根据不同情况调节电感电流,确保充电过程的稳定性和安全性。
灵活的工作模式
开关频率可在100kHz至400kHz之间同步或自由运行,能根据实际应用需求灵活调整,以平衡效率和噪声等因素。
封装形式
采用64引脚(7mm × 11mm × 0.75mm)QFN封装,体积小巧,适合对空间要求较高的应用场景。
二、工作原理
充电算法
LT8490采用恒流恒压(CCCV)充电算法,具体分为四个阶段:
- Stage 0(涓流充电):当电池电压处于Stage 2电压极限的35%至70%时,以硬件可配置的较小恒定电流对电池进行充电,避免对深度放电的电池造成损害。
- Stage 1(恒流充电):电池电压达到Stage 2电压极限的70%至98%时,以恒定的大电流对电池进行快速充电,通常称为“批量充电”。
- Stage 2(恒压充电):当电池电压超过Stage 2电压极限的98%后,进入恒压充电阶段。对于锂离子电池,此阶段常称为“浮充”;对于铅酸电池,则称为“吸收充电”。当充电电流低于C/10时,如果启用了可选的Stage 3,将进入Stage 3;否则,根据时间限制的设置,可能会继续充电或停止。
- Stage 3(可选,降低恒压充电):通过CHARGECFG1引脚配置启用后,以硬件可配置的降低恒定电压对电池进行充电,有助于保持电池电量,延长电池寿命。
最大功率点跟踪
在太阳能供电时,LT8490运用“Perturb and Observe”算法来寻找和跟踪太阳能电池板的最大功率点。该算法通过不断扰动电池板的工作电压,观察输出功率的变化,从而确定最大功率点。同时,定期进行全面扫描,以应对光照不均匀等复杂情况。
故障处理
通过STATUS和FAULT引脚,LT8490能及时指示各种故障情况,如电池欠压、电池过温、电池温度过低和定时器超时等。当出现故障时,会停止充电,直到故障排除后再继续或重新开始充电。
三、应用要点
输入电压感测和调制网络
这一网络对于准确测量和调制输入电源电压至关重要,无论是太阳能电池板还是直流电压源供电都需要使用。在选择组件时,需要根据电池板的最大开路电压((VOCMAX))和所需的最大直流输入电源电压((V_{DCMAX}))来确定合适的电阻和电容值。由于标准电阻值的局限性,可能需要通过迭代计算来选择最接近计算结果的标准电阻值,以确保实际测量电压符合要求。
不同电源供电情况
- 太阳能供电:
- VINR引脚连接:VINR引脚必须连接到电阻分压器网络,用于测量电池板的绝对电压和检查输入电压是否足够。
- 定时器终止:由于太阳能光照条件不稳定,无法保证整个充电周期都有充足的充电电流,因此定时器终止功能会自动禁用。
- C/10检测:当充电电流低于C/10时,LT8490需要判断是由于电池接近充满还是太阳能面板光照不足导致的,然后根据情况决定是否进入下一充电阶段。
- 最低面板电压要求:启用低功率模式时,面板电压初始需超过10V才能开始充电;禁用低功率模式时,面板电压超过6V即可尝试充电,但如果检测到电流不足,会暂时停止充电。
- 直流电源供电:
- 电源模式选择:VINR引脚必须拉低至174mV以下才能激活电源模式,禁用不必要的太阳能面板功能,确保LT8490能正常工作。
- 最低输入电压要求:虽然LT8490在输入低至6V时仍能工作,但充电电流能力可能会受到限制,具体取决于输入电压感测网络的 (VMAX) 电压。当仅由直流电源供电时,可通过断开FBIN与FBIR的连接并将FBIN引脚直接连接到LDO33,将最低输入电压降至6V而不影响充电电流和电压。
- 输入电流限制:使用直流电源时,需要考虑输入电流限制,避免电源过载或对充电器组件造成损坏。
充电参数设置
- 阶段电压限制:通过输出反馈电阻网络设置Stage 2电压极限,该电压是电池的最大充电电压。Stage 0、1和3的电压限制都与Stage 2相关。在设置电阻值时,为提高充电电压精度,建议使用0.1%公差的电阻,并通过迭代计算选择最合适的标准电阻值。
- 充电电流限制:最大充电电流通过输出电流限制电路配置,通过RSENSE2感测输出电流并转换为IMONOUT引脚的比例电流。通过合理选择 (R{SENSE2})、(R_{IMONOUT}) 和 (R{IOW}) 等电阻值,可以独立设置Stage 0和其他阶段的充电电流限制。
- 输入电流限制:输入电流通过RSENSE1感测,并转换为IMON_IN引脚的电压。当IMON_IN电压超过1.208V时,会限制输入电流。选择合适的RSENSE1电阻值可以设置输入电流限制,同时要注意避免设置过高的输入电流限制,以免影响最大功率点计算的准确性。
充电器配置
- CHARGECFG1引脚:该引脚是多功能引脚,可用于启用/禁用温度补偿电压限制、启用/禁用Stage 3充电,并设置Stage 3的电压极限。通过合理设置电阻分压器,可精确配置这些功能。
- CHARGECFG2引脚:同样是多功能引脚,用于启用/禁用充电时间限制和选择有效电池温度范围。根据不同的应用需求,可通过设置电阻分压器来灵活配置这些功能。
四、典型设计案例
以一个175W/5.4A太阳能面板和12V铅酸电池的充电系统为例,介绍LT8490的设计过程。
输出反馈网络设计
- 首先,根据所需的Stage 2电压极限(14.2V)和 (R{FBOUT2})(20kΩ),计算 (R{FBOUT1})、(R{DACO1})、(R{DACO2}) 和 (C{DACO})。由于标准电阻值的限制,通过迭代计算选择最接近的标准电阻值。最终选择 (R{FBOUT1}=274 kΩ)、(R{FBOUT 2}=23.2 kΩ)、(R{DACO1}=26.1 kΩ)、(R{DACO2}=124 kΩ) 和 (C{DACO}=0.082 μF),确保实际测量的 (V{X 3}) 接近所需值,(N{1}) 和 (N_{2}) 也符合要求。
输入电阻反馈网络设计
根据 (VMAX)(53V),计算输入电阻反馈网络的组件值。同样通过迭代计算,选择 (R{FBIN 1}=93.1 kΩ)、(R{FBIN 2}=3.24 kΩ)、(R{DACI 1}=1.05 kΩ)、(RDACI 2=5.49 kΩ) 和 (C{DACI}=1 μF),保证 (V_{X 1}) 和 (VX2) 满足设计要求。
电流限制设置
- 输出电流限制:根据最大充电电流(10A)和涓流充电电流(2.5A),计算 (R{SENSE2}=5 mΩ)、(R{IMONOUT}=97.6 kΩ) 和 (R{IOW}=32.4 kΩ)。
- 输入电流限制:考虑面板最大输出电流(5.4A)和30%的余量,计算 (R_{SENSE1}=7.2 mΩ)。
其他配置
为启用温度补偿充电限制和97.2%的Stage 3调节电压,通过设置CHARGECFG1引脚的电阻分压器,使其电压为 (AVDD) 的87.6%。将CHARGECFG2引脚连接到 (AVDD),以设置无时间限制和 –20°C至50°C的有效电池温度范围。
五、总结
LT8490以其宽电压范围、先进的MPPT和温度补偿功能、完善的监测与控制以及灵活的工作模式,成为各种电池充电应用的理想选择。在设计过程中,需要根据具体的应用需求,合理设置输入输出网络、充电参数和充电器配置,以确保充电系统的高效、稳定和安全运行。希望通过本文的介绍,能帮助电子工程师更好地理解和应用LT8490,设计出性能卓越的电池充电系统。你在实际应用中是否遇到过类似充电控制器的问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
