LTC3106:低电压、高性能的理想选择
在电子工程师的日常工作中,电源管理芯片是设计中至关重要的一环。今天要给大家介绍一款非常出色的电源管理芯片——LTC3106,它是一款高度集成、超低电压的降压 - 升压DC/DC转换器,具备自动PowerPath管理功能,专为多源、低功耗系统优化。
文件下载:LTC3106.pdf
核心特性解析
双输入降压 - 升压与PowerPath管理
LTC3106采用双输入降压 - 升压架构,并集成了PowerPath™管理器。这一特性使得它能够在不同电源之间实现无缝切换,确保系统的稳定供电。当主电源不可用时,能迅速切换到备用电源,为系统提供持续的电力支持。
超低启动电压
该芯片具有超低的启动电压,在无备用电源时,850mV即可启动;而在有备用电源的情况下,仅需300mV就能启动。这种特性使得它在能量收集等低电压应用场景中表现出色,能够充分利用微弱的电源。
数字可选输出电压和存储电压
通过数字方式可以选择输出电压 (V{out}) 和存储电压 (V{STORE}),这为工程师提供了更大的设计灵活性,能够根据不同的应用需求进行精确配置。
最大功率点控制
最大功率点控制功能确保了电源与负载之间的功率传输达到最优。在能量收集应用中,能够最大程度地提取电源的能量,提高系统的效率。
超低静态电流
LTC3106的静态电流仅为1.6μA,这对于低功耗系统来说至关重要。在待机状态下,能够显著降低功耗,延长电池的使用寿命。
多种工作模式与功能
它支持调节输出,无论输入电压 (V{IN}) 或存储电压 (V{STORE}) 高于、低于还是等于输出电压,都能稳定工作。此外,还具备可选的备用电池涓流充电功能、货架模式断开功能以延长电池保质期、Burst Mode® 操作、精确的RUN引脚阈值以及电源良好输出电压指示等功能。
可选峰值电流限制
提供90mA/650mA的可选峰值电流限制,工程师可以根据具体的应用需求进行选择,以满足不同负载的要求。
封装形式
该芯片提供热增强型3mm × 4mm 16引脚QFN和20引脚TSSOP封装,方便不同的PCB布局和设计需求。
电气特性分析
输入电压相关特性
  • 启动电压:从 (V_{IN}) 启动时,在特定条件下,典型启动电压为0.85V,最大为1.2V。
  • 最大和最小工作电压: (V{IN}) 的最大工作电压为5.1V,最小工作电压在不同条件下有所不同,例如在 (V{STORE}) 处于工作电压限制内,RUN > 0.613V,ENVSTR引脚 > 0.8V时,典型值为0.3V。
  • 静态电流:在不同工作状态下,如启动、关机、非开关状态等, (V_{IN}) 的静态电流有不同的数值,例如启动时典型值为1μA,关机时典型值为300nA等。
    存储电压相关特性
  • 最大和最小工作电压: (V_{STORE}) 的最大工作电压为4.3V,最小工作电压在特定条件下为2.1V。
  • 欠压锁定:欠压锁定阈值典型值为1.778V。
  • 工作电压范围:通过不同的引脚配置, (V_{STORE}) 有不同的工作电压范围可供选择。
    输出电压调节特性
    输出电压可以通过OS1和OS2引脚进行选择,可选值包括1.8V、2.2V、3.3V和5V,并且在不同的温度范围内有相应的调节精度。
    其他特性
    还包括各种MOSFET的漏电流、导通电阻,以及峰值电流限制、谷值电流限制、PGOOD阈值等电气特性。
典型性能特性
效率与负载电流关系
从典型性能特性曲线可以看出,在不同的输入电压和输出电压条件下,效率随负载电流的变化情况。例如,当 (V{OUT}) 为1.8V、2.2V、3.3V或5V时,不同 (V{IN}) 下的效率曲线展示了芯片在不同负载下的效率表现。这有助于工程师根据实际负载需求选择合适的输入电压和输出电压配置,以达到最佳的效率。
功率损耗与负载电流关系
功率损耗与负载电流的曲线显示了在不同条件下芯片的功率损耗情况。通过分析这些曲线,工程师可以评估芯片在不同负载下的发热情况,从而合理设计散热方案。
其他性能特性
还包括归一化的RUN阈值、输出电压、输入电压欠压锁定等与温度的关系,以及启动电阻负载、最大输出电流与输入电压的关系等。这些特性为工程师在不同的工作环境和负载条件下设计系统提供了重要的参考依据。
引脚功能详解
各引脚功能概述
  • NC(引脚1/引脚4):无连接,可连接到PCB地或浮空。
  • VOUT(引脚2/引脚3):可编程输出电压,需连接至少22μF的低ESR电容到地,电容大小可根据输出电压纹波和负载电流要求进行调整。
  • VAUX(引脚3/引脚5):辅助电压,用于为内部电路供电,需连接至少2.2μF的陶瓷电容到地,根据应用启动要求可使用更大的电容。
  • VCC(引脚4/引脚6):内部电源轨,用于为内部电路和偏置编程输入供电,需使用0.1μF的陶瓷电容进行去耦。
  • OS1、OS2(引脚5, 6/引脚7, 8): (V{OUT}) 选择编程输入,通过连接到地或 (V{CC}) 来编程输出电压。
  • PGOOD(引脚7/引脚9):电源良好指示器,开漏输出,当 (V_{OUT}) 低于编程电压的8%时拉低。
  • MPP(引脚8/引脚10):最大功率点控制的设定点输入,通过连接电阻到地来编程MPP比较器的激活点,也可直接连接到 (V_{CC}) 来禁用MPP电路。
  • SS1、SS2(引脚10, 9/引脚12, 11): (V{STORE}) 选择编程输入,根据PRI引脚的状态和连接方式来编程 (V{STORE}) 电压范围。
  • PRI(引脚11/引脚13):主电池使能输入,连接到 (V{CC}) 可启用不可充电的主电池并禁用 (V{STORE}) 引脚的充电功能,连接到地可使用二次电池并启用充电。
  • ILIMSEL(引脚12/引脚14):电流限制输入选择,连接到地可禁用自动功率调整功能,连接到 (V_{CC}) 可启用功率调整功能以实现更高的峰值电感电流。
  • RUN(引脚13/引脚15):用于启用IC并设置自定义 (V{IN}) 欠压阈值,有两个阈值,电压大于400mV(典型值)可启用某些内部IC功能,准确的RUN阈值为600mV,可启用 (V{IN}) 作为输入。
  • ENVSTR(引脚14/引脚16):启用 (V{STORE}) 输入,连接到 (V{STORE}) 可启用 (V_{STORE}) 作为备用输入,接地则禁用。
  • GND(引脚15/引脚17和引脚21暴露焊盘):连接到PCB地,用于内部电气接地和实现额定热性能。
  • VIN(引脚16/引脚18):主电源输入,需使用至少10µF的电容进行去耦,根据源阻抗和负载要求,输入电容值可能会更大。
  • SW1、SW2(引脚18, 17/引脚20, 19):降压 - 升压转换器开关引脚,需在SW1和SW2引脚之间连接电感。
  • VSTORE(引脚19/引脚1):二次电源输入,可连接主电池或可充电二次电池,当PRI引脚为低电平时,可对存储元件进行涓流充电。
  • VCAP(引脚20/引脚2): (V{STORE}) 隔离引脚,用于隔离 (V{STORE}) 和去耦电容,对于主电池或高容量二次电池应用,可连接到 (V_{STORE}) 。
工作原理与模式
工作流程概述
LTC3106的工作流程可以通过简化的操作流程图来理解。在不同的配置下,如使用准确RUN引脚和主电池备份、使用 (V{IN}) 欠压锁定和主电池备份、使用准确RUN引脚和可充电电池备份、使用 (V{IN}) 欠压锁定和可充电电池备份等,芯片会根据输入电压、备用电池电压等条件进行相应的操作,包括异步启动、同步切换、输出电压调节、充电等。
启动过程
芯片优先从 (V{IN}) 启动,启动时先对AUX输出进行充电,同步整流器禁用。当 (VAUX) 达到终端电压后,再异步充电输出电压,直到 (V{OUT}) 达到约1.2V,然后进入同步启动模式,直到 (V_{OUT}) 达到调节值并进入正常运行。
正常运行模式
当 (VAUX) 达到约5.2V且 (V_{OUT}) 大于1.2V时,芯片进入正常运行模式。此时,集成的PowerPath控制电路会根据需要在输入电源之间进行无缝切换,以维持输出电压的调节并定期对 (VAUX) 进行充电。
不同工作模式
  • 升压模式:当 (V{IN}{OUT}-300 mV) 时,芯片工作在升压模式,通过特定的开关序列将输入电压升高到输出电压。
  • 降压模式:当 (V{IN}>V{OUT}+700 mV) 时,芯片工作在降压模式,通过另一种开关序列将输入电压降低到输出电压。
  • 降压 - 升压模式:当 ((V{OUT}-700 mV){IN}<(V_{OUT}+300 mV)) 时,芯片工作在4开关升压/降压模式,通过特定的开关控制实现电压的调节。
    欠压锁定和最大功率点操作
    芯片内部有欠压锁定(UVLO)电路,允许非常低的 (V{IN}) 电压操作。当 (V{IN}) 低于一定阈值时,输入源会切换到 (V{STORE}/V{CAP}) ,直到 (V{IN}) 上升到高于阈值。最大功率点控制电路允许用户设置输入电源的最佳输入电压工作点,通过“突发”技术维持 (V{IN}) 的最大功率点调节。
    PGOOD比较器和功率调整功能
    PGOOD比较器提供开漏输出,当 (V{OUT}) 低于编程值的10%(典型值)时拉低,当 (V{OUT}) 上升到编程值的8%(典型值)内时,内部PGOOD下拉关闭。功率调整功能通过ILIMSEL选项实现,可根据负载调整电感电流的峰值和谷值,在轻负载时优化效率,在重负载时提供更高的功率能力。
应用信息与设计示例
外部组件选择
  • VSTORE/VCAP电容选择:为了最小化 (V{STORE}) 电压纹波并确保芯片正常工作,应在 (V{CAP}) 引脚附近放置至少4.7μF的低ESR旁路电容。在某些情况下,可能需要使用更大的输入电容。当使用货架模式时, (V{STORE}) 引脚应与 (V{CAP}) 引脚隔离,旁路电容仅放置在 (V_{CAP}) 引脚。
  • VIN和VOUT电容选择: (V{IN}) 和 (V{OUT}) 没有最大电容限制,但 (V_{IN}) 有压摆率限制,需要选择合适的最小输入电容。在能量收集应用中,应根据具体情况选择输入和输出电容,以优化能量利用。对于脉冲负载应用,输入电容应能够存储足够的能量,以满足负载的功率需求。
  • VCC电容选择: (V{CC}) 输出由 (V{IN}) 、VCAP、VAUx或 (V_{OUT}) 中的最大值生成,应使用0.1μF的低ESR电容进行去耦。
  • VAUX电容选择: (V{AUX}) 需使用至少2.2µF的低ESR电容进行去耦,电容大小可根据应用需求进行调整,同时应保持 (V{OUT}) 与 (V_{AUX}) 电容的10:1比例,以确保低电压、高阻抗源的正常启动。
  • 陶瓷电容的使用:为了减少低功耗系统中的损耗,建议使用陶瓷电容。但需要注意的是,许多陶瓷电容在直流偏置电压增加时会出现电容值下降的情况,应选择合适的电容类型和值。
  • PGOOD输出:PGOOD输出可用于电源管理,当输出达到调节值时,PGOOD变为高电平,可用于触发系统负载。
  • 电感选择:低DCR功率电感,值在4.7μH到10μH之间适合与LTC3106一起使用,对于大多数应用,建议使用10μH的电感。电感的DCR应较低,饱和电流额定值应大于电气特性表中列出的最高典型峰值电流限制设置。
  • 最大功率点阈值配置:有两种方法可用于维持 (V_{IN}) 输入源的最大功率点,一种是使用RUN引脚的电阻分压器,适用于MPP设定点大于600mV的情况;另一种是使用专用的MPP功能,可在整个输入电压范围内使用。
    设计示例
  • 光伏或太阳能能量收集与主电池备份:在这个设计示例中,LTC3106与AM - 1816太阳能电池和CR2032主电池配合使用,为脉冲负载输出提供电源。通过合理选择输入和输出电容,以及设置RUN引脚的电阻分压器,可实现最大功率点控制和电池寿命的延长。
  • 热电能量收集与可充电电池备份:该示例中,LTC3106与Peltier电池(TEG)和锂离子可充电电池配合使用,为低功率脉冲负载输出提供电源。利用芯片的低电压能力和300mV输入电压UVLO功能,实现能量的收集和电池的充电。
典型应用电路
简单宽输入电压降压 - 升压转换器
该电路展示了LTC3106作为简单宽输入电压降压 - 升压转换器的应用,输入电压范围为0.6V到5V,输出电压为1.8V,最大输出电流为300mA。
其他典型应用
还包括便携式医疗设备与环境光收集或USB供电充电、5V到2.2V转换器与可充电电池、远程户外太阳能供电收集器与薄膜电池备份、延长寿命的电池供电无线网状网络节点等应用电路,展示了LTC3106在不同场景下的灵活性和实用性。
相关产品推荐
文档还介绍了一些相关的产品,如LTC3103、LTC3105、LTC3107等,这些产品在不同的应用场景中具有各自的特点和优势,工程师可以根据具体需求进行选择。
LTC3106是一款功能强大、性能出色的电源管理芯片,在能量收集、低功耗系统等领域具有广泛的应用前景。通过深入了解其特性、工作原理和应用设计,工程师可以更好地利用这款芯片,设计出高效、稳定的电源管理系统。你在使用LTC3106或其他电源管理芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
