【ESP32-S3系列】WT9932S3-NANO开发板上手指南
概述
WT9932S3-Nano 采用了 ESP32-S3R8 为主芯片,兼容 Arduino Nano ESP32,适用于物联网或 MicroPython 等应用,外形小巧,性能强大,适合嵌入到独立项目中。
特性
采用 ESP32-S3R8 为主芯片,搭载高性能 Xtensa 32 位 LX7 双核处理器,主频高达 240MHz
集成 512kB RAM、384kB ROM、8MB PSRAM、16MB Flash 存储器
集成 2.4GHz Wi-Fi 和低功耗蓝牙 (Bluetooth LE) 无线通信,具有优越的射频性能
支持在 Arduino 和 MicroPython 编程之间无缝切换,使用更灵活
兼容 Arduino IoT Cloud,使用 Arduino 物联网云应用程序从任何地方监控和控制用户项目
支持 HID,通过 USB 模拟人机接口设备 (如键盘或鼠标),与计算机交互更方便
开发板
硬件规格
1
系统框图
开发板
图-1 系统框图
2
实物图
开发板
开发板
图-2 产品实物图
3
引脚描述
开发板
4
电源特性
01
供电电压
模块的供电电压可选用 5V 或 3V3,二者只能选择其一。
02
供电模式
用户可根据需求自由选择:
①通孔(焊接排针):
采用杜邦线连接的方式供电;
采用面包板连接的方式供电;
②半焊盘(直接焊接在板卡):用户板卡供电。
使用说明
1
上电说明
若采用杜邦线的方式:找到 3V3 或 5V 电源输入口,连接对应的电压,Type-C接口旁绿色指示灯亮起,表示上电成功。
2
指示灯说明
Type-C接口旁绿色指示灯:电源指示灯,上电正常,灯亮;
RGB灯:按住BOOT按键上电,RGB灯显示绿色表示进入boot模式。
3
使用方式说明
三种使用方式,用户可根据需求,自行选择:
①通孔(焊接排针):使用杜邦线连接;
②通孔(焊接排针):放在面包板上使用;
③半孔焊盘:用户可直接将模块焊接在自己的板卡上。
资源简介
开发板
应用案例
1
大棚监测系统
2
控制电机
3
单色LED灯控制
4
智能鱼缸
用一块乐鑫科技ESP32-S3开发板,七天造一个会自己养鱼的智能缸!启明云端乐鑫代理
