在当今的电子设备设计中,如何高效地管理能源、利用环境中的能量成为了工程师们关注的焦点。LTC3331作为一款集能量收集、电池充电和电源转换功能于一体的芯片,为电子工程师们提供了一个强大而灵活的解决方案。本文将深入探讨LTC3331的特性、工作原理、应用场景以及设计要点,帮助工程师们更好地理解和应用这款芯片。
文件下载:LTC3331.pdf
LTC3331采用双输入单输出的设计,具备输入优先级选择器。能量收集输入范围为3.0V至19V的降压DC/DC,电池输入则支持高达4.2V的降压 - 升压DC/DC。这种设计使得芯片能够根据能量来源的可用性,自动选择合适的电源输入,确保系统的稳定供电。
芯片集成了10mA的分流电池充电器,支持可编程的浮动电压,如3.45V、4.0V、4.1V和4.2V。同时,具备低电池断开功能,可有效保护电池免受过放电的损害,延长电池的使用寿命。
在无负载情况下,LTC3331的静态电流仅为950nA,这使得它在能量收集应用中能够最大限度地减少能量损耗,提高能源利用效率。
超级电容平衡器的集成允许在输出端存储更多的能量,以满足各种负载需求。它可以平衡两个超级电容的电压,确保能量的有效存储和释放。
芯片的DC/DC输出电压、降压欠压锁定(UVLO)和降压 - 升压峰值输入电流等参数均可通过引脚逻辑输入进行编程,为工程师提供了灵活的设计选项。
集成的低损耗全波桥式整流器输入保护分流器,在 (V_{IN} ≥20V) 时可承受高达25mA的电流,为芯片提供了可靠的输入保护。
能量收集器是一个超低静态电流的电源,可直接连接到压电或交流电源。它通过内部桥式整流器对输入电压进行整流,并将收集到的能量存储在外部电容上,同时保持输出电压的稳定。当输入电压超过UVLO上升阈值时,降压转换器启动,将能量从输入电容转移到输出电容;当输入电容电压低于UVLO下降阈值时,降压转换器关闭。
降压转换器采用滞回电压算法,通过内部反馈控制输出。它通过内部PMOS开关将电感电流升至 (I_{PEAK_BUCK}) ,然后通过内部NMOS开关将电流降至0mA,从而将能量高效地传递到输出电容。当输出电压达到调节点时,转换器进入低静态电流睡眠状态,仅通过睡眠比较器监测输出电压。
降压 - 升压转换器同样采用滞回电压算法,具有降压、降压 - 升压和升压三种工作模式。内部模式比较器根据 (BBIN) 和 (V{OUT}) 的电压决定工作模式。在每种模式下,电感电流都可以通过 (IPK[2:0]) 位编程,范围从5mA到250mA。
电源优先级选择器决定是使用能量收集输入还是电池输入来为 (V_{OUT}) 供电。当有可收集的能量时,优先使用降压转换器;当可收集的能量消失时,如果 (BB_IN) 电压高于1.8V,则切换到降压 - 升压转换器。
LTC3331适用于各种能量收集应用,如压电能量收集、电磁能量收集和太阳能能量收集。它可以将环境中的微小能量转化为可用的电能,为无线传感器等设备供电。
在太阳能供电系统中,LTC3331可以利用太阳能电池板收集的能量为系统供电,并为电池充电。当太阳能不足时,电池可以继续为系统提供电力,确保系统的稳定运行。
这些设备通常需要低功耗和稳定的电源供应。LTC3331的超低静态电流和高效的能量管理能力,使其成为这些应用的理想选择。
在移动资产跟踪设备中,LTC3331可以利用环境中的能量为设备供电,减少对电池的依赖,延长设备的使用寿命。
降压转换器通常使用22uH的电感,建议选择直流电流额定值大于500mA的电感。降压 - 升压转换器的电感值根据 (I_{PEAK_BB}) 设置而定,具体值可参考数据表。选择电感时,应考虑其DC电阻对效率的影响。
LTC3331的分流电池充电器适用于各种单节锂离子、(LiFePO{4}) 等电池。在选择电池时,应考虑电池的容量和等效串联电阻(ESR)。充电时,可以使用CHARGE引脚或直接连接到 (V{IN}) 的电阻进行充电。使用CHARGE引脚时,需要选择合适的限流电阻,可使用公式 (R{CHARGE}=frac{4.8V - V{LBD}}{I_{CHARGE}} - 60Omega) 计算电阻值。
LTC3331是一款功能强大、性能优越的能量管理芯片,它集成了能量收集、电池充电和电源转换等多种功能,为电子工程师们提供了一个高效、灵活的解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体的需求和场景,合理选择电容、电感和电池等元件,以充分发挥LTC3331的性能优势。同时,还可以结合其他Linear Technology的低静态电流集成电路,构建多轨系统,满足更复杂的应用需求。你在使用LTC3331的过程中遇到过哪些问题?你认为它在哪些应用场景中还可以进一步优化?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
