LTC3305:铅酸电池平衡器的卓越之选
引言
在电池应用领域,尤其是铅酸电池系统中,电池平衡是确保电池性能、延长使用寿命以及提高系统安全性的关键因素。LTC3305作为一款专门用于铅酸电池平衡的芯片,以其独特的设计和丰富的功能,成为了众多工程师的理想选择。今天,我们就来深入了解一下LTC3305这款芯片。
文件下载:LTC3305.pdf
一、LTC3305概述
1.1 特性亮点
  • 强大的电池平衡能力:单个LTC3305芯片能够平衡多达四个12V串联的铅酸电池,并且采用全NFET设计,还可进行堆叠以平衡更大的串联电池组。
  • 独立工作模式:具备独立的平衡操作,无需外部微处理器或额外的控制电路,大大简化了设计流程。
  • 可调节的平衡参数:平衡电流可通过外部PTC热敏电阻进行限制,同时支持连续模式和定时器模式两种工作模式。此外,还能对欠压(UV)和过压(OV)故障阈值、终止时间和终止电压进行编程设置。
  • 良好的散热封装:采用热增强型38引脚TSSOP封装,有助于芯片在工作过程中有效散热。
1.2 应用场景广泛
LTC3305适用于多种领域,如电信备份系统、家用电池供电备份系统、工业电动车辆、储能系统(ESS)以及医疗设备等。这些应用场景对电池的性能和稳定性要求较高,LTC3305的出现为解决电池平衡问题提供了有效的方案。
二、技术规格剖析
2.1 绝对最大额定值
芯片在使用过程中需要遵循一定的电压、温度等参数限制。例如,堆叠电压(V4到GND)最大为68V,电池电压(V4到V3、V3到V2、V2到V1、V1到GND)范围在 -0.3V至20V之间,辅助电池电压(AUXP到AUXN)同样为 -0.3V至20V。工作结温范围为 -40°C至125°C,存储温度范围为 -65°C至150°C,焊接时引脚温度在10秒内最大为300°C。这些参数是确保芯片正常工作和寿命的重要依据。
2.2 电气特性
在电气特性方面,芯片的各项参数表现出色。例如,调节器输出电压(VREG)典型值为2.5V,在不同负载电流和温度条件下有一定的波动范围。在平衡不同电池时,各引脚的供电电流也有所不同,这些数据为工程师在设计电路时提供了精确的参考。
2.3 典型性能特性
文档中给出了大量的典型性能特性曲线,如VREG、UV与温度的关系,OFF状态电流、关断电流与温度的关系等。这些曲线直观地展示了芯片在不同条件下的性能变化,帮助工程师更好地了解芯片的特性,从而优化设计。
三、引脚功能详解
LTC3305共有39个引脚,每个引脚都有其特定的功能。
  • 电源和电池连接引脚:如BOOST(电荷泵输出)、V4 - V1(连接电池正极端)、AUXP和AUXN(连接辅助电池正负极)等引脚,为芯片提供必要的电源和电池连接。
  • 开关控制引脚:NGATE1 - NGATE9引脚用于控制外部NMOS开关,通过这些引脚可以精确地控制电池与辅助电池之间的连接,实现电荷的转移。
  • 状态指示和故障检测引脚:BATX和BATY用于指示当前正在平衡的电池,OVFLT和UVFLT分别指示电池的过压和欠压故障,BAL指示平衡操作状态,DONE指示所有电池已平衡,PTCFLT指示PTC热敏电阻故障。
  • 编程引脚:CTOFF、CTON和CTBAT用于编程定时器模式的相关时间参数,VL和VH用于设置电池的欠压和过压故障阈值,ISET用于设置参考电流,TERM1和TERM2用于设置电池平衡的终止阈值。
四、工作模式与原理
4.1 工作模式
  • 定时器模式(MODE = 0):当CBOOST电容充电至至少6.95V时,平衡操作开始,BAL引脚拉低表示芯片启用并开始平衡电池组。平衡过程中,根据TERM1和TERM2引脚设置的终止电压(VTERMINATE)判断电池是否平衡。当所有电池平衡后,DONE引脚拉低,芯片进入低功耗OFF状态,经过一段时间(由CTOFF引脚的电容编程)后,再次开始平衡操作。
  • 连续模式(MODE = 1):与定时器模式不同,连续模式下没有ON和OFF状态,CTON和CTOFF引脚需接地。平衡操作会持续进行,即使电池组已经平衡,只有在芯片进入关机状态时才会终止。
4.2 充电泵操作
LTC3305通过外部NMOS开关连接电池和辅助电池,并利用电荷泵产生更高的电压来驱动部分外部NMOS开关。在充电泵操作过程中,外部电容器CFLY和CBOOST、二极管D1和D2以及电阻R1和R2协同工作,实现电荷的转移和电压的建立。
4.3 欠压和过压故障检测
通过ISET引脚的电阻与VL和VH引脚的电阻配合,可以对欠压和过压阈值进行编程。当检测到故障时,相应的UVFLT或OVFLT引脚会被拉低,但平衡操作不会中断。如果故障消失,故障引脚会恢复到高阻抗状态。
4.4 低压调节器
芯片内置一个始终开启的调节器,在VREG引脚提供2.5V电压。该引脚可由外部驱动至最高5.5V,但不能吸收电流。调节器最大可提供3mA的电流,当超过该电流时,芯片会因VREG电压低于欠压阈值而停止平衡操作,直到调节器恢复。
4.5 热关断保护
为了防止芯片过热,LTC3305配备了过热检测电路。当内部硅结温度超过155°C时,平衡操作会停止,当温度降至145°C时,芯片会恢复平衡操作。在热关断期间,低压调节器仍保持供电。
五、应用信息与设计要点
5.1 元件选择
  • PTC热敏电阻:PTC热敏电阻用于限制辅助电池与电池之间的峰值电流,保护外部NMOS开关。应选择陶瓷风格的PTC热敏电阻,因为聚合物保险丝的寿命循环次数有限,不适合平衡应用。文档中给出了一些推荐的PTC热敏电阻型号。
  • 辅助电池:辅助电池需要能够提供和吸收电流,并能承受电池组中任何单个电池的最大电压。其等效串联电阻(ESR)应远小于PTC热敏电阻,以减少对终止比较器的影响。辅助电池可以是铅酸电池、堆叠的超级电容器或低泄漏、高压电容器。
  • 外部NMOS开关:外部NMOS开关需要能够承受等于电池组电压的反向电压,并能承载高达PTC热敏电阻跳闸点的直流电流。文档中推荐了一些适用的NMOS开关型号。
    5.2 参数编程
  • NMOS开启编程:通过ISET引脚设置的电流来控制NGATE引脚提供的电流,从而实现NMOS开关的开启。不同的NGATE引脚电流计算公式不同,并且有一定的编程范围。
  • 欠压和过压阈值编程:通过ISET引脚的电流和VL、VH引脚的电阻来设置电池的欠压和过压阈值。具体的计算公式为:(V{BAT,UV}=4Vcdotfrac{R{VL}}{R{ISET}}) 和 (V{BAT,OV}=4Vcdotfrac{R{VH}}{R{ISET}})。
  • 时间参数编程:通过CTBAT、CTON和CTOFF引脚的电容可以分别编程 (t{BAT})、(t{ON}) 和 (t{OFF}) 参数,计算公式分别为 (t{BAT}=5seccdotfrac{C{TBAT}}{10nF})、(t{ON}=0.48hrscdotfrac{C{TON}}{10nF}) 和 (t{OFF}=0.48hrscdotfrac{C_{TOFF}}{10nF})。
    5.3 多电池组平衡
    对于超过四个电池的电池组,可以通过堆叠多个LTC3305芯片来实现平衡。每个芯片需要一个辅助电池,并且建议每个芯片运行在连续模式下,同时每个四个电池的子堆栈中至少有一个电池与两个LTC3305芯片共用。在堆叠多个芯片时,可能需要对逻辑输出引脚进行电平转换和接地参考。
    5.4 PCB设计要点
    在PCB设计方面,需要注意以下几点:
  • LTC3305的暴露焊盘必须良好地焊接到PCB上,以提供足够的散热和电气接地。
  • 无连接引脚应焊接到PCB上的一个焊盘,并与其他电路节点电气隔离。
  • 连接AUXP引脚到辅助电源正极的走线应尽可能靠近辅助电源正极,以减少走线阻抗对辅助电池ESR的影响。
  • V1、V2、V3和V4走线应采用开尔文连接直接连接到电池端子,避免通过高平衡电流的公共走线,以减少电压降对终止比较器输入的影响。
六、总结
LTC3305作为一款功能强大的铅酸电池平衡器,凭借其出色的特性、丰富的功能和灵活的应用方式,为铅酸电池系统的设计提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和场景,合理选择元件、编程参数以及进行PCB设计,以充分发挥LTC3305的优势。希望通过本文的介绍,能帮助工程师更好地了解和使用LTC3305这款芯片,在电池平衡设计中取得更好的效果。大家在使用过程中有任何问题或经验,欢迎在评论区交流分享。
