LTC3300 - 2:高效双向多节电池平衡器设计指南
在电池管理系统中,电池均衡一直是提升电池性能、延长电池寿命的关键环节。今天,我将为大家详细介绍Linear Technology(现属于ADI)推出的LTC3300 - 2,一款用于多节电池组双向有源平衡的故障保护控制器IC。它在多节电池管理方面表现出色,下面我们就来深入了解它的特点、工作原理及应用设计。
文件下载:LTC3300-2.pdf
一、产品特点
LTC3300 - 2具有一系列令人瞩目的特点,使其在多节电池平衡领域脱颖而出:
  1. 双向同步反激平衡:能够对多达6节串联的锂离子或磷酸铁锂电池进行双向同步反激平衡,最大平衡电流可达10A(由外部元件设置)。这种双向架构极大地减少了平衡时间和功率损耗,电荷转移效率高达92%。
  2. 与LTC680x系列无缝集成:可以与LTC680x系列的多节电池堆栈监测器完美配合,实现更精确的电池管理。
  3. 可堆叠架构:支持堆叠架构,能够应用于超过800V的系统,这使得它在大型电池组应用中具有很大的优势。
  4. 简单的双绕组变压器:采用简单的双绕组变压器,降低了设计复杂度和成本。
  5. 可靠的通信接口:拥有1MHz的串行接口,带有4位CRC数据包错误检查功能,确保通信的可靠性。同时,它具有5位地址,可单独寻址,最多允许32个LTC3300 - 2设备与一个控制处理器接口。
  6. 丰富的故障保护功能:具备多种故障保护特性,如回读功能、循环冗余校验(CRC)错误检测、最大导通时间伏秒钳位和过压关断等,为系统的稳定运行提供了保障。
  7. 多种封装形式:提供48引脚外露焊盘QFN和LQFP封装,并且符合AEC - Q100汽车应用标准。
二、工作原理
电池管理系统(BMS)中的角色
LTC3300 - 2是高性能电池管理系统(BMS)的关键组件,主要用于将电池组中不平衡的电池与相邻电池组进行高效的电荷转移,使该电池与相邻电池达到电压或容量平衡。在整个BMS中,它需要与监测器、充电器和微处理器或微控制器协同工作。
双向平衡与单向平衡的对比
目前大多数电池平衡器采用单向(仅放电)方式,如被动平衡通过在最高电压电池上切换电阻来实现,这种方式会将能量以热量形式耗散,没有电荷回收;而主动平衡采用储能元件(电感或电容)将电荷从高电压电池转移到低电压电池,但在处理少量低电压电池时效率较低。LTC3300 - 2采用的双向主动平衡方式能够在各种常见的电池容量误差情况下,实现最短的平衡时间和最大的电荷回收。
同步反激平衡器
LTC3300 - 2采用双向同步反激平衡架构,每个芯片包含六个独立的同步反激控制器,能够直接对单个电池进行充电或放电。平衡电流可通过外部组件进行调节,每个平衡器独立工作,实现单个电池与相邻电池组之间的双向电荷转移。
电池放电
当某个电池放电时,初级侧开关导通,变压器初级绕组中的电流上升,直到在InP引脚检测到编程的峰值电流(IPEAK_PRI),此时初级侧开关关闭,变压器中存储的能量转移到次级侧电池,使次级绕组中有电流流动。次级侧同步开关导通,以最小化能量损失,直到次级电流降至零。一旦次级电流为零,次级开关关闭,初级侧开关再次导通,重复这个循环,从而将放电电池的电荷转移到相邻电池。
电池充电
当某个电池充电时,该电池的次级侧开关导通,电流从次级侧电池通过变压器流向初级侧,当在InS引脚检测到次级侧达到IPEAK_SEC时,次级开关关闭,电流流入初级侧,从而对所选电池进行充电。与放电情况类似,初级侧同步开关导通以最小化能量损失,当初级电流降至零,初级开关关闭,次级侧开关再次导通,循环继续。
三、关键参数与性能
电气特性
文档中详细列出了LTC3300 - 2的各种电气参数,包括不同工作状态下的电源电流、电池电压阈值、稳压器引脚电压等。例如,在不进行平衡时,不同引脚的电源电流在几微安到几十微安之间;而在平衡时,电源电流会根据平衡的电池数量和位置有所不同。这些参数对于工程师在设计电路时进行电源规划和功耗估算非常重要。
典型性能特性
通过一系列的典型性能特性曲线,我们可以看到LTC3300 - 2在不同温度和电压条件下的性能表现。例如,在温度变化时,C6引脚的电源电流、最大允许平衡的电池电压、稳压器输出电压等都会发生相应的变化。这些曲线为工程师提供了在不同工作环境下评估和优化系统性能的依据。
四、应用设计要点
外部元件选择
  1. 电流感测电阻:初级和次级绕组的外部电流感测电阻根据以下公式设置峰值平衡电流: [R{SENSEPRIMARY }=frac{50 mV}{I{PEAKPRI }}] [R{SENSESECONDARY }=frac{50 mV}{I_{PEAK_SEC }}]
  2. 外部FET:外部NMOS晶体管不仅要能够承受峰值平衡电流,还要有足够的漏源击穿电压。对于初级MOSFET和次级MOSFET的击穿电压要求,文档中给出了相应的计算公式,并提供了推荐的FET型号。
  3. 变压器:LTC3300 - 2优化了与简单双绕组变压器的配合,推荐的变压器初级绕组电感在1 - 20微亨之间,初级到次级的匝数比为1:2,次级绕组可并联多达12个电池。同时,变压器的饱和电流要高于应用中的峰值电流。文档中也列出了推荐的变压器型号。
  4. 缓冲器设计:在应用中,需要注意初级和次级绕组FET漏极电压的瞬态振铃现象,避免振铃峰值接近或超过所选FET的击穿电压。可以通过最小化漏电感和采用良好的电路板布局技术来减轻振铃,必要时可在变压器每个绕组上并联一个串联电阻 + 电容的缓冲网络。
定时器设置
初级和次级绕组的最大导通时间设置是为了防止电流失控,作为一种保护措施,必须设置得比应用中达到IPEAK(或IZERO)所需的时间长,以避免干扰正常的电流控制: [t{ON(MAX) | PRIMARY > L{PRI } cdot I_{PEAKPRI } / V{CELL(MIN) }}] [t{ON(MAX) | SECONDARY >L{PRI} cdot |_{PEAKSEC } cdot T /left(S cdot V{CELL(MIN)}right)}]
电源电路设计
LTC3300 - 2内部的4.8V线性稳压器能够在VREG引脚提供40mA的电流。如果需要更大的电流能力,可以通过一个由C6供电的外部低成本5V降压DC/DC稳压器对VREG引脚进行回驱。
故障保护
在使用电池等高能量源时,故障保护至关重要。LTC3300 - 2本身集成了多种故障保护功能,如针对电池输入连接丢失、次级绕组连接丢失、感测电阻短路、数据错误等情况的保护措施。同时,内部还设置了保护二极管,防止因外部电压超出电源轨而损坏内部器件结构。
PCB布局
PCB布局对于LTC3300 - 2的性能至关重要。要注意保持不同电位的走线物理分离,避免高压和低压走线过于接近。同时,要遵循一些布局原则,如对VREG引脚和差分电池输入进行旁路电容处理,对电流感测电阻的接地引脚进行KELVIN连接,尽量缩短门极驱动输出和电流感测输入的走线长度等。
五、应用示例
文档中给出了多个典型应用示例,包括用于充电隔离辅助电池的单向放电平衡应用、LTC3300 - 2/LTC6803 - 2电池和串行通信连接的24节电池组应用等。这些示例为工程师在实际应用中提供了参考和借鉴,帮助他们快速搭建起合适的电池管理系统。
六、总结
LTC3300 - 2作为一款高性能的多节电池平衡器,具有双向同步反激平衡、与LTC680x系列无缝集成、可堆叠架构等诸多优点,并且在电气性能、故障保护等方面表现出色。通过合理选择外部元件、设置定时器、进行电源电路设计和PCB布局,工程师可以充分发挥LTC3300 - 2的优势,设计出高效、稳定的电池管理系统。在实际应用中,我们还需要根据具体需求和工作环境,对系统进行进一步的优化和调试,以确保系统的性能和可靠性。大家在使用LTC3300 - 2进行设计时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
