h1654155282.3538
2026-02-24
709
加入交流群
LTC4120/LTC4120 - 4.2:高效无线充电接收器与电池充电器的深度解析
在电子设备日新月异的今天,无线充电技术凭借其便捷性和灵活性,已经成为了众多应用场景中的热门选择。LTC4120/LTC4120 - 4.2作为一款性能卓越的无线接收器和电池充电器,在无线充电领域展现出了强大的实力。下面就为各位电子工程师详细剖析这款产品。
文件下载:LTC4120.pdf
产品概述
LTC4120是一款具备动态谐调控制(DHC)技术的同步降压(buck)无线电池充电器,而LTC4120 - 4.2则是专为充电锂离子/聚合物电池而设计的固定4.2V浮充电压版本。它们的主要特性包括:
- 宽耦合范围优化:DHC技术可在宽耦合范围内优化无线充电效率,自动调整接收和发射功率。
- 宽输入电压范围:支持12.5V至40V的输入电压,适应多种电源场景。
- 可调浮充电压:LTC4120的浮充电压可在3.5V至11V之间进行编程,而LTC4120 - 4.2提供固定的4.2V浮充电压。
- 可编程充电电流:通过单个电阻即可将充电电流编程为50mA至400mA。
- 高精度反馈电压:反馈电压精度高达±1%,确保充电过程的准确性。
典型应用场景
LTC4120/LTC4120 - 4.2适用于多种对充电有特殊要求的场景:
- 手持仪器:如便携式医疗设备、工业/军事传感器和设备等。
- 恶劣环境:无需易故障的昂贵连接器,设备可在密封外壳内充电。
- 小型设备:实现小体积设备的高效充电,同时保持电气隔离。
产品关键特性及原理分析
动态谐调控制(DHC)
DHC技术是LTC4120的核心亮点之一,它通过调节谐振接收器的阻抗,实现对接收输入电压的有效调节。当输入电压低于 (V{IN(DHC)}) 设定点时,芯片会使接收器谐振更接近发射器谐振,从而允许更多功率传递到接收器;当输入电压超过 (V{IN(DHC)}) 时,芯片会使接收器谐振远离发射器,减少接收器可用功率。这一技术不仅能显著节省电力,还能在电池充满时降低轻载条件下的整流电压。
电池浮充电压编程
对于LTC4120,可通过在电池与FB和FBG之间放置一个电阻分压器来编程电池浮充电压,其计算公式为 (V{FLOAT}=V{FB(REG)} cdot frac{(R{FB1}+R{FB2})}{R{FB2}}) ,其中 (V{FB(REG)}) 通常为2.4V。在选择电阻时,需注意输入偏置电流的影响,确保 (R{FB1}) 和 (R{FB2}) 的戴维宁等效电阻接近588kΩ。
充电电流编程与监控
充电电流由连接在PROG引脚与地之间的电阻 (R{PROG}) 设定,其公式为 (I{CHG}=frac{h{PROG} cdot V{PROG}}{R{PROG}}) ,其中 (h{PROG}) 通常为988, (V_{PROG}) 在正常充电时为1.227V,在涓流充电时为122mV。PROG引脚还提供与实际充电电流成比例的电压信号,可用于监控充电电流,但在测量时需注意避免引入过大的电容,以免影响环路稳定性。
NTC热电池保护
LTC4120在充电过程中会使用热敏电阻监控电池温度。若电池温度超出安全充电范围,芯片将暂停充电并发出故障信号,直至温度回到安全范围。安全充电范围由两个比较器监控NTC引脚电压来确定,可通过选择不同类型的热敏电阻、 (R{BIAS}) 电阻或添加 (R{ADJ}) 电阻来调整热电池保护的阈值。
电路设计要点
无线电源传输系统设计
一个完整的无线电源传输系统由发射电路、发射线圈、接收线圈和接收电路(包括LTC4120)组成。在设计中,发射电路和接收电路的组件选择至关重要,其容差会影响最大功率传输。同时,为防止电压过高损坏LTC4120,可在其输入端添加齐纳二极管。
谐振变换器组件选择
- 发射器组件:推荐使用特定制造商和型号的二极管、MOSFET、电感、电容和电阻等组件,如ON SEMI的NSR10F40NXT5G二极管、VISHAY的Si4470EY - T1GE3 MOSFET等。
- 接收器组件:同样推荐使用如DIODES的DFLS240L二极管、ADAMS MAGNETICS的B67410 - A0223 - X195电感等组件。在选择时,需确保组件的电压额定值和容差符合要求。
关键元件选择
- 开关电感 (L_{sw}):选择时应考虑电感产生的纹波电流,其饱和电流额定值应不小于最大峰值电流 (I{L(PEAK)}) ,且满足 (I{L(PEAK)}=I{CHG}+frac{Delta I{L}}{2}{PEAK}) ,其中 (Delta I{L}) 为纹波电流。
- 输入电容 (C_{IN}):为了减少 (V{IN}) 引脚的电压毛刺,建议使用高质量、低ESR的去耦电容,其容量可根据所需的输入纹波电压 (Delta V{IN}) 计算得出。
- 输出电容 (C_{BAT}):在所有应用中,都需要在BAT引脚与地之间连接一个22μF的陶瓷电容。在某些系统中,可能还需要额外的旁路电容来提高稳定性。
PCB布局要点
- 避免发射线圈附近有金属物体,可使用铁氧体屏蔽来提高耦合效率。
- 将 (V_{IN}) 输入电容尽可能靠近IN和GND引脚,减小铜走线长度。
- 开关电感应靠近SW引脚,减小SW引脚节点的表面积。
- BAT电容应靠近BAT引脚,确保接地回路合理。
- 模拟地应单独布线,连接到LTC4120的GND引脚。
- 确保 (INTV{CC}) 电容靠近 (INTV{CC}) 引脚,通过过孔连接到地平面。
- 合理布线DHC、PROG和FB引脚,减少寄生电容和电磁干扰。
设计示例
以一个电池浮充电压为8.2V、充电电流为200mA的设计为例:
- 无线电源接收器电路设计:选择合适的 (L{R}) 、 (C{2S}) 和 (C{2P}) ,使调谐网络的谐振频率匹配发射器的振荡频率。例如,选择47μH的 (L{R}) ,计算得出 (C{2S}) 为26.7nF(可使用22nF和4.7nF的电容并联), (C{2P}) 为6.5nF(可使用4.7nF和1.8nF的电容并联)。
- 充电器电路设计:通过公式计算 (R{FB1}) 和 (R{FB2}) 的值,选择标准1%的电阻;根据最大可用功率和充电器效率,选择合适的 (R_{PROG}) 电阻来实现200mA的充电电流;根据输入电压、充电电流和纹波电流要求,选择合适的开关电感、输入电容和输出电容等元件。
总结
LTC4120/LTC4120 - 4.2凭借其先进的动态谐调控制技术、宽输入电压范围、可编程的充电电流和浮充电压等特性,为无线充电应用提供了一个高效、可靠的解决方案。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择组件、优化电路设计和PCB布局,以确保产品的性能和稳定性。希望本文能为各位电子工程师在使用LTC4120/LTC4120 - 4.2进行设计时提供有价值的参考。大家在实际设计中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区一起讨论。
