h1654155282.3538
2026-02-24
428
加入交流群
ADI LTC4079:一款高效的高电压线性充电器
在电子设备的设计中,电池充电管理是至关重要的一环。ADI公司的LTC4079线性充电器以其出色的性能和丰富的功能,成为了众多应用场景下的理想选择。本文将深入介绍LTC4079的特点、工作原理、应用以及相关设计要点。
文件下载:LTC4079.pdf
一、产品特点
1. 宽输入电压范围
LTC4079支持2.7V至60V的宽输入电压范围,这使得它能够适应多种电源环境,无论是低电压的电池供电还是高电压的电源适配器,都能稳定工作。
2. 可调节参数
- 电池电压:可在1.2V至60V范围内调节,满足不同类型电池的充电需求,如Li - Ion/Polymer、(LiFePO_{4})、Lead - Acid或NiMH等。
- 充电电流:充电电流可在10mA至250mA之间调节,通过外部电阻即可轻松设置。
3. 低静态电流
- 充电时:充电时输入静态电流(I_{IN}=4 mu A),有效降低了电源的功耗。
- 关机或充满电时:电池漏电流极低,(I_{BAT}<0.01 mu A),最大程度减少了电池的自放电。
4. 其他特性
- 自动充电:当电池电压下降到充电阈值以下时,充电器会自动重新启动充电。
- 输入电压调节:适用于高阻抗电源,可根据输入电压和电池电压自动调整充电电流。
- 热调节:在不产生过热的情况下,最大化输出电流,保护芯片安全。
- 温度合格充电:通过NTC热敏电阻输入,实现温度合格的充电过程。
- 可调安全定时器:可设置充电时间,确保充电过程的安全性。
- 充电状态指示:通过CHRG引脚输出充电状态信息。
二、工作原理
1. 充电模式
- 恒流充电(CC):当EN引脚电压高于1.190V时,充电器开始以设定的充电电流对电池进行充电,直到电池电压达到设定的充电电压。
- 恒压充电(CV):电池电压达到设定值后,充电器进入恒压充电模式,充电电流随时间逐渐减小。
- 充电终止:可根据时间或电流进行充电终止。当充电电流降至设定值的1/10时,CHRG引脚变为高阻抗,表示电池接近充满。也可通过定时器终止充电。
2. 电压设置
- 电池充电电压:通过连接从电池到FB和FBG引脚的电阻分压器来设置,公式为(V{CHG}=1.170 V cdotleft(1+frac{R{FB 1}}{R{FB 2}+R{FBG}}right))。
- 充电电流:通过连接从PROG引脚到地的电阻来设置,公式为(R{PROG }=frac{297.5 V}{I{CHG}})。
3. 保护机制
- 欠压检测:内部欠压锁定电路监测(V{IN})电压,当(V{IN})低于2.55V(典型值)时,禁用电池充电电路。
- 电池温度检测:通过NTC热敏电阻监测电池温度,当温度超出范围时,暂停充电和充电定时器。
- 输入电压调节:当输入电压下降到设定阈值时,自动降低充电电流,防止输入电压崩溃。
- 差分电压调节:当输入电压接近电池电压时,通过降低充电电流保持输入电压高于电池电压。
- 热调节:当芯片温度接近118°C时,自动降低充电电流,防止过热。
三、应用场景
1. 嵌入式汽车和工业应用
可用于汽车电子设备的备用电池充电,以及工业设备中的电池充电管理。
2. 能量收集充电
适用于太阳能板、压电发电机等能量收集系统,将收集到的能量高效地存储到电池中。
3. 薄膜电池产品
为薄膜电池提供稳定的充电解决方案。
四、设计要点
1. 反馈分压器选择
反馈分压器的电阻值选择很重要,过高或过低的电阻值可能会导致充电电压误差。一般建议FB节点的戴维南等效电阻在100k至500k之间。
2. 稳定性考虑
- 恒流模式:PROG引脚的阻抗会影响充电器的恒流模式稳定性,应尽量减少该引脚的电容。
- 恒压模式:对于高ESR电池,建议使用1µF电容和1Ω串联电阻进行补偿。
3. 充电高电阻电池
充电高内阻电池时,电池电压可能会快速上升,进入恒压模式。若充电电流降至设定值的1/10以下,可能会导致充电提前终止。
4. 功耗和热调节
LTC4079会在高功率条件下自动降低充电电流,以避免过热。可通过在IN引脚串联电阻来增加热调节时的充电电流。
5. 输入电容选择
为防止热插拔时过高的电压损坏芯片,建议在LTC4079的电源输入引脚使用低电压系数的电容。
6. 电路板布局
- 将封装的暴露焊盘(Pin 11)直接连接到大型PCB接地平面,以降低热阻。
- 反馈分压器的顶部电阻应尽可能靠近电池正极,以避免充电电流路径中的电压降导致的误差。
- 尽量减少FB、TIMER、PROG和EN引脚的寄生电容和泄漏。
五、典型应用电路
1. (LiFePO_{4})充电器
输入源为电池充电5.5小时,同时为负载供电。通过PROG引脚的1.21k电阻设置最大充电电流为246mA。
2. 2 - Cell NiMH涓流充电器
为2节2500mAh的AA NiMH电池充电,31小时后通过定时器终止充电。
3. 太阳能板Li - Ion充电器
采用差分电压调节,在低光照条件下防止面板电压低于电池电压。
4. 12V铅酸电池充电器
对铅酸电池进行C/10速率的涓流充电,充电时间为15小时。
5. 超级电容器充电器
从2节Li - ion电池为超级电容器充电,当超级电容器电压达到设定值时终止充电,电压下降到充电阈值以下时自动重新充电。
六、总结
ADI的LTC4079线性充电器以其宽输入电压范围、可调节参数、低静态电流和丰富的保护机制,为各种电池充电应用提供了可靠的解决方案。在设计过程中,需要注意反馈分压器选择、稳定性、功耗和热调节等方面的问题,以确保充电器的性能和可靠性。你在使用LTC4079的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
