LTC4121/LTC4121 - 4.2:高效同步降压电池充电器的全面解析
在电子设备的设计中,电池充电器是至关重要的一环。今天我们要深入探讨的是 Linear Technology 公司的 LTC4121/LTC4121 - 4.2 40V 400mA 同步降压电池充电器,它具有诸多优秀特性,能满足多种应用场景的需求。
文件下载:LTC4121.pdf
一、产品特性与应用场景
(一)特性亮点
  1. 宽输入电压范围:支持 4.4V 到 40V 的输入电压,这使得它能适应多种电源环境,无论是小型太阳能板还是常规电源,都能稳定工作。
  2. 温度补偿输入电压调节:具备最大功率点跟踪(MPPT)功能,可根据输入源的特性,如太阳能板,自动调整输入电压,实现最大功率传输。
  3. 可调节浮充电压:LTC4121 的浮充电压可在 3.5V 到 18V 之间调节,而 LTC4121 - 4.2 则固定为 4.2V,适用于不同类型的电池。
  4. 高效率:最高效率可达 95%,能有效减少能量损耗,提高充电效率。
  5. 可编程充电电流:充电电流可在 50mA 到 400mA 之间编程,满足不同电池的充电需求。
  6. 高精度反馈电压:反馈电压精度达到 ±1%,确保充电过程的准确性。
  7. 热增强封装:采用 16 引脚(3mm × 3mm)QFN 封装,厚度仅 0.75mm,散热性能良好。
(二)应用场景
该充电器适用于多种设备,如手持仪器、太阳能供电设备、工业/军事传感器和设备等。其宽输入电压范围和 MPPT 功能使其在太阳能充电应用中表现出色。
二、产品详细描述
LTC4121 是一款 400mA 恒流/恒压(CC/CV)同步降压电池充电器。除了基本的 CC/CV 操作外,它还能将输入电压调节到输入开路电压的可编程百分比,以实现最大功率传输。通过外部电阻可将充电电流编程至最高 400mA。LTC4121 - 4.2 适用于充电锂离子/聚合物电池,而 LTC4121 的可编程浮充电压则适用于多种电池化学体系。
此外,该充电器还具备准确的 RUN 引脚阈值、低电压电池预充电、坏电池故障检测、定时器终止、自动充电和 NTC 温度合格充电等功能。FAULT 引脚可指示坏电池或温度故障。充电结束后,LTC4121 通过 CHRG 引脚发出充电结束信号,并进入低电流睡眠模式。若电池电压下降 2.2%,将自动启动新的充电周期。
三、电气特性
(一)输入输出范围
  • 输入电压范围:4.4V 到 40V,能适应不同的电源输入。
  • 电池电压范围:LTC4121 为 0 到 18V,LTC4121 - 4.2 为 0 到 4.2V。
(二)电流特性
  • 直流电源电流:开关模式下为 3.5mA,不同模式下的待机、睡眠、禁用和关机电流也有明确规定。
  • 电池充电电流:通过不同的 PROG 电阻可设置不同的充电电流,如 RPROG = 3.01k 时为 383 - 421mA,RPROG = 24.3k 时为 45 - 55mA。
(三)其他特性
  • 开关频率:通过 FREQ 引脚可选择 1.5MHz 或 750kHz 的开关频率。
  • 温度保护:通过 NTC 引脚监测电池温度,当温度超出安全范围时,暂停充电。
四、引脚功能与框图
(一)引脚功能
  1. INTVCC:内部低压差(LDO)稳压器输出引脚,为开关栅极驱动器和低电池线性充电电流提供电源。
  2. BOOST:升压电源引脚,需连接一个 22nF 的升压电容到 SW 引脚。
  3. IN:正输入电源引脚,需用 10µF 或更大的低 ESR 电容去耦。
  4. SW:开关引脚,通过降压开关稳压器将功率从 IN 传输到 BAT。
  5. GND:接地引脚,需连接到暴露焊盘,以提供低电气和热阻抗连接。
  6. MPPT:最大功率点跟踪引脚,用于编程输入电压调节环路。
  7. FREQ:降压稳压器开关频率选择输入引脚,可选择 1.5MHz 或 750kHz 的开关频率。
  8. CHGSNS:电池充电电流检测引脚,通过内部电流检测电阻监测电池充电电流。
  9. BAT:电池输出引脚,为电池提供充电电流。
  10. BATSNS(LTC4121 - 4.2 专用):电池电压检测引脚,需靠近电池正极连接。
  11. FB(LTC4121 专用):电池电压反馈参考引脚,通过电阻分压器可将电池浮充电压编程为 3.5V 到 18V。
  12. FBG(LTC4121 专用):反馈接地引脚,在不需要时断开外部 FB 分压器负载与电池的连接。
  13. NTC:负温度系数热敏电阻监测电路输入引脚,用于监测电池温度。
  14. PROG:充电电流编程和充电电流监测引脚,通过连接电阻可编程充电电流。
  15. CHRG:开漏充电状态输出引脚,指示电池充电器的状态。
  16. FAULT:开漏故障状态输出引脚,指示充电过程中的故障条件。
  17. RUN:运行引脚,控制充电器的启用和禁用。
(二)框图
文档中提供了 LTC4121 和 LTC4121 - 4.2 的框图,展示了其内部电路结构和信号流程,有助于工程师理解其工作原理。
五、工作原理
(一)最大功率点跟踪(MPPT)
LTC4121 采用 MPPT 算法,通过比较存储的开路输入电压测量值和充电时的瞬时输入电压,自动调整充电电流,以实现最大功率传输。大约每 30 秒暂停充电,等待约 36ms 让输入电压恢复到开路电位,然后采样输入电压并存储在 DAC 中。充电恢复时,将 DAC 电压与 MPPT 引脚电压进行比较,若 MPPT 电压低于 DAC 电压,则降低充电电流,以维持输入电压在用户定义的水平。
(二)电池浮充电压编程
对于 LTC4121,可通过在电池和 FB、FBG 之间放置电阻分压器来编程电池浮充电压,公式为 (V{FLOAT}=V{FB(REG)} cdot frac{(R{FB1}+R{FB2})}{R{FB2}}),其中 (V{FB(REG)}) 通常为 2.4V。
(三)充电电流编程
通过 PROG 引脚连接电阻可编程充电电流,公式为 (I{CHG}=frac{h{PROG} cdot V{PROG}}{R{PROG}}),其中 (h{PROG}) 通常为 988,(V{PROG}) 为 1.227V 或 122mV(涓流充电时)。
(四)NTC 热电池保护
LTC4121 在充电过程中通过热敏电阻监测电池温度,当电池温度超出安全范围时,暂停充电并发出故障信号,直到温度恢复到安全范围。
(五)充电结束指示和安全超时
LTC4121 使用安全定时器终止充电,当电池电压达到浮充电压时,定时器开始倒计时 2 小时。若充电电流低于编程最大充电电流的十分之一,CHRG 引脚上升,但顶部充电电流继续流动,直到定时器结束。
(六)自动充电
在睡眠模式下,IC 继续监测电池电压,若电池电压从满充浮充电压下降 2.2%,则自动启动新的充电周期。
(七)充电状态和故障状态引脚
CHRG 引脚拉低表示充电速率高于 C/10,FAULT 引脚拉低表示坏电池超时或 NTC 热故障。
(八)低电池电压操作
当电池电压低于 (V{LOWBAT}) 时,LTC4121 自动对深度放电的电池进行预充电,当电池电压上升到 (V{LOWBAT}) 以上时,启用开关稳压器进行涓流充电,直到电池电压上升到涓流充电阈值以上,再施加全量程充电电流。
(九)精确运行/关机控制
LTC4121 在 RUN 引脚电压低于 (V{EN}) 时处于低功耗禁用模式,低于 (V{SD}) 时处于极低工作电流关机模式。
(十)差分欠压锁定
LTC4121 监测电池电压和输入电源电压的差值,当差值低于 (Delta V_{DUVLO}) 时,所有功能禁用,进入关机模式。
(十一)用户可选择的开关稳压器工作频率
通过 FREQ 引脚可选择 1.5MHz 或 750kHz 的开关频率,高频可使用较小的外部组件,低频可提高效率。
(十二)PWM dropout 检测器
当输入电压接近电池电压时,LTC4121 可能进入 dropout 模式,此时开关频率可能下降,dropout 检测器会强制底部开关导通,以避免产生可听噪声和防止升压电源电容放电。
(十三)Burst Mode® 操作
在低充电电流时,LTC4121 自动进入 Burst Mode 操作,以提高效率。
(十四)升压电源刷新
当底部开关长时间关闭时,BOOST 电源可能需要刷新,LTC4121 会在计数达到 32 个时钟周期时,先打开底部开关刷新 BOOST 飞电容。
(十五)无输入电源或遮挡面板时的操作
当电池是唯一可用电源时,需注意消除 IN 引脚的负载,可通过在太阳能板串联二极管或在 BAT 引脚串联二极管来实现。
六、应用信息
(一)MPPT 编程
通过选择从 IN 到 MPPT 到 GND 的电阻分压器来编程 MPPT 环路,公式为 (K{R}=frac{R{MPPT2}}{R{MPPT1}+R{MPPT2}}=frac{V{MPPT}}{V{IN}}),通过比较 (K{R} cdot V{IN}) 和 0.1•(V_{OC}) 来调整充电电流。
(二)输入电压和最小导通时间
LTC4121 在大多数情况下保持恒定频率运行,但在高输入电压、高开关频率和低电池电压的情况下,可能无法保持恒定频率。最大输入电压限制为 (V{IN(MAX)}=frac{V{LOWBAT}}{f{OSC} cdot t{MIN(ON)}})。
(三)开关电感选择
选择开关电感时,需考虑纹波电流和饱和电流,公式为 (L{SW} geq frac{(V{IN(MAX)}-V{FLOAT}) cdot V{FLOAT}}{f{OSC} cdot V{IN(MAX)} cdot (30% cdot I{CHG})}),并选择饱和电流大于 (I{PEAK}) 的电感。
(四)输入电容
输入电容需使用高质量、低 ESR 的去耦电容,以最小化 (V{IN}) 处的电压毛刺,电容值可根据公式 (C{IN(BULK)}=frac{I{CHG} cdot frac{V{BAT}}{V{IN}}}{Delta V{IN}}) 计算,同时需限制 (C_{IN}) 以确保能准确采样开路电压。
(五)反向阻断
当完全充电的电池突然连接到 BAT 引脚时,可能会产生大的涌入电流,可通过在 BAT 引脚串联 P 沟道 MOSFET 来消除该电流。
(六)BAT 电容和输出纹波
BAT 引脚需连接 22µF 的陶瓷电容进行旁路,在某些情况下可能需要额外的旁路电容以减少纹波和振荡。
(七)升压电源电容
BOOST 引脚需连接 10nF 到 33nF 的低 ESR 陶瓷电容,电压额定值为 6V。
(八)(INTVCC) 电源和电容
(INTVCC) 引脚需连接 2.2µF 的低 ESR 陶瓷电容,该电源电流限制较低,仅用于 NTC 偏置网络。
(九)计算 IC 功耗
IC 功耗可通过公式 (P{D} = (V{IN}-V{BAT}) cdot I{TRKL} + V{IN} cdot I{IN}(SWITCHING) + R{SSONS} cdot I{CHG}^{2} + R{DSON(TOP)} cdot (frac{V{BAT}}{V{IN}}) cdot I{CHG}^{2} + R{DSON(BOT)} cdot (1-frac{V{BAT}}{V{IN}}) cdot I{CHG}^{2}) 计算,结温可通过 (T{J}=T{A}+P{D} cdot Theta{JA}) 估算。
(十)PCB 布局
为防止电磁辐射和高频谐振问题,需合理布局与 LTC4121 连接的组件,如将 (V_{IN}) 输入电容靠近 IN 引脚,将电感靠近 SW 引脚等。
七、应用示例
文档中提供了多个设计示例,包括使用太阳能板的 LTC4121 - 4.2 充电器设计、使用 3.5W 或更大太阳能板的 LTC4121 充电器设计、密封铅酸电池充电器设计和锂离子电池充电器设计等,详细介绍了各组件的选择和参数计算。
八、相关部件
文档还列出了一些相关的电池充电器部件,如 LT3650 - 4.1/ LT3650 - 4.2、LT3652HV、LTC4070 等,供工程师参考。
LTC4121/LTC4121 - 4.2 是一款功能强大、性能优越的电池充电器,适用于多种应用场景。工程师在设计时,需根据具体需求合理选择参数和组件,以实现最佳的充电效果。你在使用这款充电器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和疑问。
