本文导读
带宽够高,采样够快,但测出来的值准不准?仅有高分辨率还不够,频率一变、偏置一加、噪声一大,精度往往随之劣化。本文结合实测数据,从ADC架构、宽频精度、偏置稳定性、噪声抗扰角度,看ZUS5000系列示波器如何让“测得准”真正落地。
ADC位数:精准测量的起点
示波器的信号采集链路如图1所示:探头输入→衰减放大→ADC模数转换→数据处理→屏幕显示。ADC是链路中影响采集质量的核心器件。
图1 示波器信号采集原理
ADC的采样位数直接影响波形还原能力。8位ADC量化等级为256级,波形放大后阶梯状失真明显;12位ADC量化等级达到4096级,是8位的16倍,放大后波形依然平滑,细节清晰可辨。ZUS5000系列示波器基于12位ADC架构设计,从采集源头保障测量精度。
图2 不同ADC位数采集波形对比
示波器精度怎么样才是好
10Hz~100kHz全频段,精度一致
国标校准要求示波器在1kHz方波下达到标称精度,满足即视为达标。但实际被测信号的频率是多变的,如果仅在1kHz下精度达标,而在其他频率下明显下降,测量结果的可信度就要大打折扣。
ZUS5000系列示波器通过改进模拟前端电路结构,将高精度测量的有效频率范围从传统的低频段扩展至100kHz,实现10Hz到100kHz宽频范围内精度的优异一致性。通过以下不同频点的实测波形图可以观察到具体的测试效果:
图3 1kHz方波实测
图4 10Hz方波实测
图5 10kHz方波实测
图6 30kHz方波实测
图7 50kHz方波实测
图8 100kHz方波实测
汇总数据如表1所示,各频点之间的测量偏差很小,精度一致性良好。看示波器精度,不能只看一个频点,要看一个频段。表1 测试数据与误差
直流偏置下的精度稳定性
高位数ADC为测量精度提供基础保障,但ADC本身并非完全线性的器件。当被测信号叠加不同的直流偏置时,ADC的非线性特性可能导致幅度测量结果产生偏差。这也是工程师在实际使用中经常遇到的问题:同一信号在不同直流偏置条件下,测量值出现明显差异。
ZUS5000系列示波器针对这一问题,通过专利校正算法对ADC非线性进行补偿,实测数据显示,不同直流偏置条件下,幅度测量结果保持良好一致性。
图9 不同直流偏置条件下的测量数据对比
噪声环境下的测量可靠性
在实际测试场景中,工业现场、电源纹波、电磁干扰等因素都会给信号带来不同程度的噪声叠加。如果测量算法抗噪能力不足,幅度等参数的准确性也会直接受到影响。
ZUS5000系列示波器对幅度测量算法进行深度优化,已取得抗噪测量发明专利授权。实测对比:无噪声环境下测量值为500.25mV,高噪声环境下测量值为499.5mV,偏差仅0.15%。
图10 无噪声实测500.25mV
图11 高噪声实测499.5mV
结 语
12位ADC奠定分辨率基础,宽频精度设计覆盖10Hz~100kHz,专利算法应对偏置漂移和噪声干扰:ZUS5000系列示波器从硬件到算法,让测量结果经得起验证。
