LTC4162 - S:高级铅酸电池充电器与电源路径管理器
引言
在电子设备的电源管理领域,对于电池充电器和电源路径管理器的性能与功能要求日益提高。LTC4162 - S作为一款先进的集成式同步降压开关电池充电器和PowerPath™ 管理器,为我们解决了众多电源管理难题,尤其在铅酸电池充电方面表现出色。本文将对LTC4162 - S的特性、参数、工作原理、应用等方面进行详细解析。
文件下载:LTC4162-S.pdf
一、产品概述
LTC4162 - S是一款先进的单芯片同步降压开关电池充电器和PowerPath™ 管理器,能够无缝管理输入源(如壁式适配器、背板、太阳能电池板等)与铅酸电池之间的功率分配。它具有高分辨率测量系统,可通过 (I^{2}C) 端口提供广泛的遥测信息,包括电路电压、电流、电池电阻和温度等。同时,该芯片还支持多种充电参数的配置,如充电电压、电流、终止算法和系统状态警报等。
二、主要特性
(一)充电能力
  • 宽输入电压范围:支持4.5V至35V的宽充电输入电压范围,能适应多种电源输入。
  • 多电压电池充电:可对6V、12V、18V和24V的铅酸电池进行充电,最大充电电流可达3.2A。
    (二)高效性能
  • 同步操作:采用高效的同步操作,减少功率损耗,提高充电效率。
  • 低损耗PowerPath™:提供低损耗的电源路径,确保系统在不同电源之间切换时的高效运行。
    (三)智能监测与控制
  • 16位数字遥测系统:可监测 (V{BAT})、(I{BAT})、(R{BAT})、(T{BAT})、(T{DIE})、(V{IN})、(I{IN})、(V{OUT}) 等参数,方便用户实时了解系统状态。
  • 输入电流限制:可优先保证系统负载输出,根据输入电源的能力自动调整充电电流。
  • 温度控制充电:具备温度控制充电功能,可根据电池温度调整充电参数,保护电池安全。
    (四)其他特性
  • 输入MPPT:支持太阳能电池板输入的最大功率点跟踪(MPPT)算法,提高太阳能充电效率。
  • 即时启动:即使电池放电或缺失,也能实现即时启动操作。
  • 引脚兼容:与锂离子和 (LiFePO_{4}) 版本引脚兼容,方便用户进行设计升级。
三、应用领域
LTC4162 - S适用于多种应用场景,包括但不限于:
  • 医疗仪器:为医疗设备提供稳定可靠的电源充电解决方案。
  • USB - C 功率传输:满足USB - C设备的充电需求。
  • 工业手持设备:如工业平板电脑、坚固型笔记本电脑等,确保设备在复杂环境下的正常运行。
四、电气特性
(一)绝对最大额定值
该芯片的绝对最大额定值规定了其正常工作的电压、电流和温度范围。例如,(BATSENS+)、(V{IN})、(CSP)、(CSN)、(CLP)、(CLN)、(V{OUT})、(V{OUTA}) 的电压范围为 - 0.3V至36V,(I{SW}) 的最大电流为 ±3.5A,工作结温范围为 - 40°C至125°C,存储温度范围为 - 65°C至150°C。在设计电路时,必须严格遵守这些额定值,以确保芯片的安全可靠运行。
(二)电气参数
芯片的电气参数包括系统电压和电流、开关电池充电器、系统控制、遥测A/D测量子系统等方面。例如,输入电源电压 (V{IN}) 的范围为4.5V至35V,电池电压 (V{BAT}) 的范围为2.7V至35V。充电电流和输入电流的测量精度高,可通过外部电阻进行设置。同时,芯片还具备输入欠压锁定、过压锁定等保护功能,确保系统在异常情况下的安全。
五、工作原理
(一)电源路径控制器
LTC4162 - S采用输入和输出N沟道MOSFET电荷泵栅极驱动器,构成双单向电源路径系统。当 (V{IN}) 比 (BATSENS+) 高150mV以上时,输入到系统负载的MOSFET导通,防止电池过充;当 (V{IN}) 比 (BATSENS+) 低20mV以上时,电池到系统负载的MOSFET导通,为下游电路供电。
(二)降压开关电池充电器
充电器基于高效的同步降压开关调节器,采用恒流和恒压反馈控制回路,防止电池过充。充电过程分为恒流阶段和恒压阶段,当电池电压达到目标电压后,恒流控制回路切换到恒压控制回路。充电电流和电压可通过 (I^{2}C) 端口进行配置,同时还支持温度补偿充电功能,根据电池温度调整充电参数。
(三)输入电流调节
输入电流控制通过牺牲充电电流来限制输入源的负载,确保系统在高需求时的稳定运行。输入电流限制由 sense 电阻 (R_{SNSI}) 和伺服电压控制,可根据实际需求进行调整。
(四)输入欠压调节和MPPT
芯片包含欠压控制回路,可自动降低充电电流,防止输入电压低于设定值。同时,支持MPPT算法,可找到并跟踪太阳能电池板的最大功率点,提高充电效率。
六、应用信息
(一)SMBus和 (I^{2}C) 协议兼容性
LTC4162 - S使用SMBus/ (I^{2}C) 风格的2线串行端口进行编程和监测,支持Read - Word和Write - Word协议,以及SMBALERT和ARA协议。该端口的输入逻辑电平与 (I^{2}C) 和SMBus规范兼容,方便用户进行通信和控制。
(二)元件选择
  • BOOST电容:应选择低ESR的表面贴装陶瓷电容,额定电压至少为6.3V,电容值为22nF。
  • 电感:电感值应根据开关频率和最大输入电压进行计算,推荐使用铁氧体磁芯电感,其饱和电流应比最大调节电流高30%。
  • (V{OUT})、(BATSENS+)、(INTV{CC}) 和 (VCC2P5) 旁路电容:应使用低ESR的多层陶瓷电容,以确保调节器控制回路的稳定性和输入电压的纹波。
    (三)PCB布局考虑
    PCB布局对芯片的性能和稳定性至关重要。应确保芯片的暴露焊盘与PCB的接地层牢固焊接,作为模拟接地引脚和散热片。同时,应优先考虑 (V{OUT}) 旁路电容与芯片的接近度,减少寄生电感。此外,还应注意 (INTV{CC}) 和 (VCC2P5) LDO电容以及BOOST - SW电容的布局,以减少高频辐射能量。
七、典型应用电路
文档中给出了多个典型应用电路,如12V USB功率传输充电器、32V至24V 3.2A充电器、太阳能供电的12V 3.2A充电器等。这些电路展示了LTC4162 - S在不同应用场景下的具体应用,为工程师提供了参考。
八、总结
LTC4162 - S是一款功能强大、性能优越的铅酸电池充电器和电源路径管理器。它具有宽输入电压范围、高效同步操作、智能监测与控制等特性,适用于多种应用领域。在设计电路时,工程师应根据实际需求选择合适的元件,并注意PCB布局,以确保系统的稳定运行。同时,通过合理配置 (I^{2}C) 端口的参数,可以实现对充电过程的精确控制和监测。你在实际应用中是否遇到过类似芯片的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
