在无线充电技术日益普及的今天,电子工程师们对于高效、安全且多功能的无线功率发射解决方案的需求愈发强烈。Linear Technology的LTC4125 5W AutoResonant无线功率发射器便是这样一款备受瞩目的产品,它为无线充电系统带来了诸多创新特性和出色性能。
文件下载:LTC4125.pdf
LTC4125是一款单片式5W无线功率发射器,具备多项令人瞩目的特性。它采用AutoResonant™开关频率技术,可自动调整以匹配谐振电容和发射线圈电感,确保在不同的电路参数下都能实现高效的功率传输。同时,其发射功率能够自动根据接收器负载进行调整,有效提高系统的整体效率。输入电压范围为3V至5.5V,集成了100mΩ全桥开关,还具备多种异物检测方法,为系统的安全性提供了可靠保障。此外,它还拥有可编程平均输入电流限制和监测功能,以及NTC输入用于系统/组件温度合格的功率传输。工作开关频率范围宽达50kHz至250kHz,采用热增强型4mm × 5mm QFN 20引脚封装,便于在不同的应用场景中进行布局。
LTC4125的应用领域十分广泛,包括密封和/或电气绝缘设备、军事传感器和设备、医疗设备以及工业手持设备等。在这些对安全性、可靠性和效率要求较高的应用场景中,LTC4125都能发挥出色的性能。
LTC4125的电气特性表现优异。在输入电源方面,工作范围为3V至5.5V,静态电流在不同引脚和条件下有相应的规定。例如,在SW1和SW2打开、EN = 5V的条件下,IN引脚的输入电源静态电流典型值为1mA,最大值为2mA;IN1和IN2引脚典型值为50μA,最大值为150μA。在使能引脚方面,EN引脚的泄漏电流在特定条件下有明确的参数范围,下降阈值为1.20V,滞后为16mV。搜索延迟振荡器引脚的电流和频率也有相应的规格,如CTS引脚在不同电压下的上拉和下拉电流,以及特定电容值下的频率范围。
在谐振驱动器和脉宽调制器方面,工作频率范围为50kHz至250kHz,开关导通电阻典型值为150mΩ,开关引脚的最小导通时间为150ns等。输入电流限制和监测方面,通过相关引脚和电阻的设置,可以实现对输入电流的精确控制和监测,例如输入电流比较器阈值在不同阶段有不同的典型值,并且可以通过公式进行编程设置。
LTC4125的每个引脚都有其特定的功能。以IN引脚为例,它是输入电源电压引脚,范围为3V至5.5V,用于为内部电路供电,建议在该引脚与GND之间连接一个本地1µF旁路电容。CTS引脚用于连接发射功率搜索稳定时间电容,通过连接不同的电容值,可以编程设置发射功率搜索的稳定时间。IS - 和IS + 引脚分别是输入电流检测的负输入和正输入引脚,通过连接电流检测电阻和增益电阻,可以实现对输入电源电流的监测。IMON引脚则是输入电流监测引脚,其输出电压与检测电阻上的电压成正比,通过设置相关电阻值,可以实现对输入电流阈值和限制的编程。
NTC引脚用于连接热敏电阻,通过检测热敏电阻的温度来判断是否存在过热等异常情况,从而实现温度合格的功率传输控制。DTH引脚用于调整发射功率搜索中的最小检测功率步长,以找到最佳的发射功率工作点。STAT引脚是开漏状态引脚,当设备正在传输功率时,该引脚拉低,可通过连接LED等方式直观地指示功率传输状态。FTH引脚用于编程主要的异物检测方法,通过设置该引脚的电压,可以确定最大预期的发射LC谐振频率值,当检测到频率超过该值时,表明可能存在导电异物,会立即停止功率传输。
在无线功率系统中,为了在低耦合的情况下在接收线圈中感应出足够的交流电流,需要在发射线圈中产生强大的磁场。LTC4125采用串联LC谐振电路来实现这一目标。当使用正弦波电压在谐振频率下驱动串联谐振电路时,电感和电容的阻抗相互抵消,只剩下纯电阻R。LTC4125使用专利待批的AutoResonant方法,能够自动检测连接到其开关引脚的串联LC的谐振频率,并以该频率进行驱动。
在启动时,LTC4125会以2.5kHz的50%占空比方波驱动LC谐振 tank。当LC tank中产生电流时,LTC4125会检测到这一情况,并相应地调整驱动电压的频率,确保每个SW引脚的电压始终与流入该引脚的电流同相,从而实现对外部LC网络的精确驱动,即使在影响LC tank谐振频率的变量(如温度和附近接收器的反射阻抗)不断变化的情况下,也能保证驱动频率与谐振频率一致。
在无线功率系统中,为了提高效率和确保安全性,需要调整发射线圈产生的磁场强度,以提供刚好足够的功率来支持接收线圈的负载,即找到最佳发射功率点。LTC4125的最佳功率搜索功能通过定期对发射功率进行逐步线性斜坡调整来实现。通过对全桥驱动器的脉宽进行调制,控制发射线圈电流的大小,从而调整发射功率。
在搜索过程中,LTC4125通过FB引脚监测发射LC tank电压的大小。当检测到tank电压的峰值从一步到下一步有较大变化时,表明已经满足或超过了接收器负载所需的发射功率,搜索停止,并将发射功率保持在该水平,直到下一个搜索间隔。如果在功率搜索过程中输入电流超过了输入电流阈值,搜索也会停止,并保持脉宽直到下一个搜索间隔。
同时,LTC4125还设置了多种故障条件,如频率(异物)、NTC(外部温度)、过电压、搜索斜坡结束、输入电流限制和内部(芯片)过温等。当检测到这些故障条件时,搜索会立即停止,并将脉宽减小到零,直到下一个搜索间隔,以确保系统的安全性。
在典型的LTC4125应用电路设计中,需要进行多个步骤的参数选择和设置。首先是选择发射线圈(LTX),需要考虑线圈的物理尺寸、电感值、品质因数(Q)和饱和电流等参数。这些参数会影响系统的整体效率和功率传输能力。例如,在一个具体的应用中,选择了一个24μH的线圈,其直径为50mm,在100kHz时的Q值为140,饱和电流大于10A。
其次是选择发射谐振电容(CTX),需要考虑电容值、电容品质因数(Q)和电压额定值等因素。电容值的选择要确保LTC4125能够在50kHz至250kHz的谐振频率范围内工作,通过公式 (f_{0}=frac{1}{2 pi sqrt{LC}}) 可以计算出合适的电容值。同时,电容的品质因数越高,在该频率下的性能越理想,电压额定值要能够承受在工作过程中产生的最大电压。
在反馈电路设计方面,LTC4125通过反馈(FB)引脚监测发射线圈上的电压,以确定合适的发射功率水平。为了检测发射线圈电压的峰值,通常使用一个由二极管和电容组成的半波整流器。在设计过程中,需要考虑二极管的反向电压额定值、电容的电压额定值和时间常数等因素,以确保FB引脚能够准确地反映发射线圈的电压情况。同时,需要根据最大tank电压来选择反馈电阻的分压比,以防止FB电压过范围故障。
输入电流限制设置和监测方面,LTC4125通过相关引脚和电阻的设置来实现对输入电流的精确控制和监测。输入电流阈值和限制可以通过公式进行编程设置,用户可以根据实际需求选择合适的电阻值。同时,为了应对输入电流的时间变化和噪声,还可以添加滤波电容来获得输入电流的时间平均值。
频率阈值设置方面,FTH引脚用于编程主要的异物检测方法。通过设置该引脚的电压,可以确定最大预期的发射LC谐振频率值。当检测到AutoResonant驱动频率超过该值时,表明可能存在导电异物,会立即停止功率传输,以防止TX功率过载和异物过热。
在使用LTC4125进行电路设计时,还需要注意一些其他方面的问题。例如,在定时器电容设置方面,连接到CTS引脚的电容(CTS)用于设置发射功率搜索的稳定时间,连接到CTD引脚的电容(CTD)用于设置搜索间隔的延迟时间。通过合理选择这两个电容的值,可以优化最佳功率搜索的过程。
在最小脉宽设置方面,PTHM引脚可以用于编程最佳功率搜索中第一步的脉宽大小。在某些应用中,如果已知全桥的最低发射功率水平不需要,可以通过设置该引脚来减少搜索时间。
在Delta阈值设置方面,DTH引脚可以用于设置反馈电压的增加阈值,作为最佳功率搜索算法的一个退出条件。在某些低负载、低耦合的情况下,使用该退出条件可以更准确地找到最佳功率点。
此外,在电路板布局方面,由于谐振LC tank中会产生高电压,需要特别注意高电压节点的处理,尽量减小其面积并进行隔离。同时,为了准确检测输入电流,需要使用适当的Kelvin连接方式,并将相关线路靠近布线,远离噪声源。去耦电容要尽可能靠近LTC4125放置,以减小电感和寄生电阻。
LTC4125作为一款高性能的5W无线功率发射器,凭借其AutoResonant技术、最佳功率搜索功能、多种异物检测方法以及丰富的可编程特性,为无线充电系统的设计提供了一个强大而可靠的解决方案。在实际应用中,电子工程师们可以根据具体的需求,合理选择和设置相关参数,充分发挥LTC4125的性能优势,设计出高效、安全的无线充电系统。同时,在电路板布局和应用过程中,要注意各个方面的细节,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在实际设计中有没有遇到过哪些关于无线功率发射器的难题呢?欢迎在评论区分享交流。
