深入解读LTC4123:低功耗无线助听器充电器的理想之选
引言
在当今的电子设备领域,低功耗、小型化的需求日益增长,尤其是在如助听器、智能卡等便携设备中。LTC4123作为一款专为低功耗应用设计的无线充电器,为这些设备提供了高效、可靠的充电解决方案。本文将详细介绍LTC4123的特性、应用、工作原理以及设计要点,希望能为电子工程师们在相关设计中提供有价值的参考。
文件下载:LTC4123.pdf
一、LTC4123的特性亮点
1. 完整的低功耗无线NiMH充电器
  • 它具备较低的最小输入电压,仅需2.2V,这使得它在各种低电压电源环境下都能稳定工作。
  • 作为1.5V、25mA的线性单节NiMH充电器,能精准地为电池充电,有效保护电池寿命。
    2. 小巧的总体解决方案
  • 采用热增强型6引脚(2mm × 2mm)DFN封装,总解决方案体积小,非常适合对空间要求苛刻的应用,如助听器。
    3. 多重保护功能
  • 温度补偿充电电压功能可根据电池温度调整充电电压,防止电池过充,保护电池安全。
  • 集成了带过压限制的整流器,能有效防止电压过高对设备造成损坏。
  • 具备锌 - 空气电池检测功能,可避免误对锌 - 空气电池充电。
  • 拥有反向极性保护功能,防止因电池安装极性错误而损坏充电器。
二、应用领域广泛
LTC4123的应用场景丰富多样,主要包括以下几个方面:
1. 助听器
其小巧的体积和低功耗特性使其成为助听器充电的理想选择,能够在不增加过多体积和功耗的情况下,为助听器提供稳定的充电功能。
2. 智能卡
满足智能卡对充电设备小型化和低功耗的要求,确保智能卡的正常工作。
3. 健身设备
在健身设备中,LTC4123可以为设备提供无线充电功能,方便用户使用,同时其低功耗特性也有助于延长设备的续航时间。
4. 移动和旋转设备
能够为移动或旋转的设备进行无线充电,解决了传统有线充电在这些场景下的不便。
三、工作原理剖析
1. 充电算法
LTC4123采用恒流/恒压充电算法,通过外部编程电阻可将充电电流编程至最大25mA。最终充电电压会进行温度补偿,以达到最佳的充电状态,预防电池过充。在 - 5°C至70˚C的范围内,它能保证充电电压的精度在±15mV以内。
2. 无线功率传输
外部谐振LC tank连接到ACIN引脚,使充电器能够从发射线圈产生的交变磁场中无线接收功率。完整的无线功率传输系统由发射电路(含发射线圈)和接收电路(含接收线圈)组成。整流和输入功率控制电路会对ACIN引脚的交流电压进行整流,并将整流后的电压调节到 (V_{CC(HIGH)}) (通常为5V)以下。
3. 状态指示与保护
  • 通过将LED连接到 (CHRG) 引脚,可以指示充电周期的状态和任何故障情况。
  • 内部热限制功能会在芯片温度高于70˚C或低于 - 5˚C时停止充电,并暂停6小时的充电计时器。
4. 典型充电周期
  • 当设备上电时,6小时的充电计时器开始启动。在充电周期开始时,LTC4123会检查电池是否反接或是否为锌 - 空气电池。若存在故障,BAT引脚将进入高阻抗状态,立即停止充电,连接到CHRG的LED会快速闪烁(通常为6Hz)。
  • 若电池为正接的NiMH电池,充电器将以编程的电流水平在恒流模式下继续充电,CHRG会缓慢闪烁(通常为0.8Hz)。
  • 当BAT引脚电压接近最终充电电压时,LTC4123进入恒压模式,充电电流开始下降。充电终止计时器到期后,充电电流停止,BAT引脚进入高阻抗状态,CHRG引脚停止闪烁并进入下拉状态。
四、关键参数与特性曲线
1. 绝对最大额定值
  • 输入电源电压 (V{CC}) 范围为 - 0.3V至5.5V,ACIN范围为 - 10V至 (V{CC}) + 1V。
  • 输入电源电流方面,I(ACIN)最大为200mA等。
    2. 电气特性
    涵盖了输入电源工作范围、输入静态工作电流、欠压锁定阈值、电池充电电压等多个参数,且这些参数会随着温度和其他条件的变化而有所不同。例如,在不同温度下,电池充电电压会有相应的补偿调整。
    3. 典型性能特性曲线
    通过一系列曲线展示了电池充电电流与电池充电电压、电池充电电压与温度、电池充电电压与电源电压等之间的关系,为工程师在设计时提供了直观的参考依据。
五、设计要点与应用建议
1. 输入电压限定
内部欠压锁定(UVLO)电路会监控 (V{CC}) 的输入电压,当 (V{CC}) 低于 (V{UVLO}) (通常为1.95V)时,会禁用LTC4123。UVLO电路具有约40mV的内置迟滞。此外,还具备欠压电流限制(UVCL)功能,可防止在输入电源电压低于 (V{UVCL}) (通常为2.2V)时以编程电流进行充电,避免出现间歇性充电的情况。
2. 电池故障检测
  • 在充电周期开始时,LTC4123会检测是否存在锌 - 空气电池。若在充电开始的 (T{Zn - AIR}) (通常为80秒)内,BAT引脚电压上升超过 (V{Zn - AIR}) (通常为1.65V),则判定为锌 - 空气电池,立即禁用充电。
  • 当电池反接、芯片温度过高或过低时,连接到CHRG的LED会快速闪烁,以指示故障状态。
    3. 无线功率传输设计
  • 为了提高空气间隙的功率传输范围,可将LC tank连接到ACIN引脚,并将其调谐到与发射线圈交流电流频率相同的频率。
  • 在设计单晶体管发射器时,可通过调整如供电电压 (V{IN}) 、驱动频率 (f{DRIVE}) 和发射线圈电感 (L_{TX}) 等参数来调整发射功率。但需注意,发射功率应在满足接收要求的前提下尽量调低,避免超过发射线圈的额定电流,同时减少LTC4123的发热。
    4. 组件选择
  • 对于接收器和发射器,应选择具有良好品质因数的接收和发射线圈,以及低ESR和低热系数的电容器,如C0G陶瓷电容器。同时,可使用铁氧体来改善磁耦合和屏蔽磁场。
  • 对于CHRG状态指示器,建议选择高效率、低正向压降的LED。
    5. 稳定性考虑
    LTC4123具有恒流(CC)、恒压(CV)和欠压电流限制(UVCL)三个控制回路。在恒流模式下,PROG引脚的电容应尽量减小,以保证充电器的稳定性;在UVCL模式下,要注意 (V_{CC}) 引脚的串联电阻和去耦电容对系统的影响。
    6. 电路板布局
  • (V{CC}) 旁路电容器应尽可能靠近 (V{CC}) 引脚连接,以减少AC噪声。
  • PROG引脚到编程电阻的走线应尽可能短,以减少寄生电容的影响。
六、相关产品对比
产品编号 描述 备注
LTC4120 400mA无线功率接收器降压电池充电器 适用于1 - 2节锂离子电池充电,充电电流400mA,具有动态协调控制和宽输入范围等特点。
LTC4125 5W自动谐振无线功率发射器 单片自动谐振全桥驱动器,发射功率可自动调整以适应接收器负载,具备异物检测功能。
LTC4071 锂离子/聚合物并联电池充电系统,带低电池断连功能 集充电器和电池保护于一体,工作电流低,具有引脚可选的浮动电压等特性。
七、总结
LTC4123以其低功耗、小巧体积、多重保护和高效充电等特性,为低功耗无线充电应用提供了出色的解决方案。电子工程师们在设计相关产品时,可根据其工作原理、关键参数和设计要点,合理选择组件和优化电路板布局,以实现最佳的充电性能和系统稳定性。同时,通过与相关产品的对比,能更好地根据具体需求选择合适的充电方案。大家在使用LTC4123的过程中,是否遇到过一些特殊的问题或有独特的设计思路呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
